如果断开R330,调节加速极电位器还保护,可能与下面电路有关:
(注:千万不要断开R331、R350,因为断开这两个电阻后高压包的⑧会打火!可能会对集成块造成损坏。)
①.ABL电源是由12V-2提供的,当调节加速极电位器屏幕亮度增加,那么ABL电路的电流增大,如果12V-2的负载能力差的话,就会被拉低,造成TDA9112的(29)脚Vcc供电不足,行扫描电路停止工作。12V-2来自哪里,在实际机板上找一下,估计为滤波电容的容量减退或失效所致。
②.当屏幕亮度增加,ABL电路的电流增大时,假如是造成高压包行脉冲降低的话,那么行输出(10)脚的行反馈脉冲也会减小,在行反馈脉冲电路正常时,这种减小量不会造成影响。
但行反馈脉冲电路不正常时,行反馈脉冲信号可能会被衰减殆尽,那么CPU检测不到反馈脉冲信号,会判别行输出未工作,进行保护关机。为此应该检查R365(3.6K)阻值是否增大、C365(5.6n)是否失效、VD311是否不良或漏电。
个人观点,仅供参考!
