查看: 4097|回复: 13
[厦华] 厦华A2929横纹干扰
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2014-2-4 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华A2929横纹干扰
    如图,图像清楚几秒钟然后横纹干扰几秒钟。初步判断为机板有元件虚焊或者电源、视放部分的滤波电容不良所致。经过地毯式的虚焊检查、对怀疑的地方补焊、及滤波电容的测量,一个多钟头时间很快就过去了,结果一无所获,故障依然无法排除!至此维修不得不停下来,以免走进死胡同。看来得换一个思路来考虑问题了,图像清楚、信号好时干扰严重,那么信号不好的台是否也是这样呢?于是换一个信号差的台,观看干扰现象明显降低,干脆换一个无信号的台,这时几乎没有了横纹干扰,如果AV没有一点横纹干扰的话,那么说明横纹干扰来自中放或高频头!当转换至AV时发现横纹干扰完全消失了,故障原因找到了,要排除就变得简单容易了!
    其实本机原故障是搜不到台,原因是中周7TR 4001里管状电容发黑所致,如下图:
    厦华彩电的各型号中周内置电容值如下表:
    由表可知,中周7TR 4001内置电容29P。
    把管状电容捣碎,去掉不要。中周焊回机板,中周的两脚一端并联一个30P的瓷片电容即可。
    焊好30P瓷片电容后,试机就出现了开头所述的横纹干扰!看到的台是原来中周未损坏时所存的台。根据经验使用TB1238AN集成块的电视机,中周内置电容,如果用旧机板上晶振部位的33P瓷片电容代换,是不用调节磁芯的。而这次却使用了购买的30P瓷片电容,容量到底是多少?只能估计是容量偏小。
    于是开机、进行自动搜索,发现图像一晃而过,不能存台。如果30P瓷片电容偏小的话,那么中周磁芯就应该顺时针向里调,调了一圈又一圈,但图像仍然不能停顿,台号不变,还是不能存台。眼看就要调到底了,再调可能中周就要调烂了,为此只能微微地向里动一点,也就在此时,戏剧性的一幕出现了,图像停顿了,台号也在变,电视机存台了。搜索完毕,换台试看,图像上没有那讨厌的横纹干扰,至此故障终于排除了!
编辑:云冰
2014年2月4日
参与人数 1金币 +32 威望 +20 +10 收起 理由
南召修电视 + 32 + 20 + 10 我很赞同
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2014-2-5 05:04 | 显示全部楼层
564 小时
2009-3-21
2019-2-25
发表于 2014-2-5 09:59 | 显示全部楼层
弄个中周调试仪就可省好多功夫了.
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2014-2-5 11:07 | 显示全部楼层
不错的实例,目前城市都使用机顶盒  基本都是 AV 播放  , 所以 中周  槽内电容漏电 ,对AV 没有影响,维修电视的活,少了80% 。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2014-2-5 11:59 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
9 小时
2014-2-2
2017-7-22
发表于 2014-2-5 12:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2014-2-5 15:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了{:soso_e163:}
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-2-5 16:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。好贴赞一个。
1380 小时
2012-9-8
2025-5-24
常驻会员新人进步
发表于 2014-2-5 18:31 | 显示全部楼层
其实一开始就用AV输入一试就省了不少时间,谢谢他享!
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-2-5 18:54 | 显示全部楼层
好帖子 赞
504 小时
2008-11-25
2020-2-19
发表于 2014-2-5 19:59 | 显示全部楼层
像这样的中周以前用得多了,经常换。现在换数字电视了,这些东西基本用不着了,到现在还有一大包呢。
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2014-2-6 12:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2014-2-6 12:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!现在都是机顶盒了,电视机的故障减少了一半.{:soso_e181:}
104 小时
2014-1-16
2014-6-21
发表于 2014-2-13 08:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主贡献经验,论坛有你更精彩。
GMT+8, 2025-5-26 03:12
