查看: 1199|回复: 9
[求助] 创维电视维修求助
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
发表于 2014-2-3 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CQ1265各脚的电压分别是多少啊?4脚是稳压作用,5脚有的人说是同步信号输入,也有人说是触发信号输入。到底是什么呢。我想开关电源震荡起来应该无所谓什么同步信号吧?(只要有适当的正反馈信号)。从下载的电路图看,上面注明的5脚是保护信号输入,是不是啊?请哪位大师指点!如果确实为保护信号端,那可能就是保护电路出问题导致CQ1265烧毁吧?请哪位知道CQ1265各脚的正常工作电压范围的赐教一下!
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2014-2-3 08:29 | 显示全部楼层
反峰吸收电容更换,注意高压包是否打火。
564 小时
2009-3-21
2019-2-25
发表于 2014-2-3 10:29 | 显示全部楼层
CQ1265电源模块电路是非常好修的,主要原因是:内部有过流、过压等保护电路,非常完善。修此电路一般不用接假负载做试验,不用怕电压升高而烧毁其它电路。损坏1265常见为1脚对地的消振电容坏。高压包打火引起损坏,应能听到啪啪打火声。
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2014-2-3 12:38 | 显示全部楼层
谢谢!高压包是新的,看来就是1脚对地电容有问题了!有先例吗?
45 小时
2010-7-30
2017-12-5
发表于 2014-2-3 13:29 | 显示全部楼层
曹广连 发表于 2014-2-3 08:29
反峰吸收电容更换,注意高压包是否打火。
{:soso_e103:}钱文忠?曹广连?改行了?
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-2-3 20:29 | 显示全部楼层
注意同步稳压环路元件是否正常。各脚电压值;1脚301V、2脚0V、3脚16V、4脚1.1V、5脚5.3V。海尔UOC机芯数据供参考
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2014-2-4 12:16 | 显示全部楼层
谢谢各位!还有:CQ1265坏了,16v稳压管也击穿了。是不是电压升高的原因啊,但是CQ1265的4脚为什么没起作用啊?求助一下!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-2-4 12:55 | 显示全部楼层
你有没有检查主滤波电容?这个失效或者接触不良最易烧1265了,还有行打火也会引起烧毁1265
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2014-2-4 15:49 | 显示全部楼层
谢谢,主滤波电容接触好像还好,主滤波电容充放电好像也还好。这个CQ1265和那个16V的稳压管是在待机情况下烧坏的。前面开机时好好的,关机时也好好的,第二天就什么都没动就开不了机了。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-2-4 17:26 | 显示全部楼层
长虹PF25156彩电屡损厚膜块FCQ1265RT维修一例
开机检查,发现此机的厚膜块FCQ1265RT②、③脚之间阻值已接近OΩ,测开关电源其他元件未见损坏。更换FC,Q1265后开机,测得+B电压为OV,FCQ1265的②、③脚再次击穿。
观察开关电源的各元件,发现位号为C825的电容开裂。更换C825和厚膜块后开机,一切正常。
  C825为开关电源尖峰吸收电容,与并联的电阻绸成尖峰电压吸收电路。当FCQ1265RT中的开关管截止时,开关变压器初级绕组中产生的较高感应电动势给C825充电;当开关管导通后,C825向并联的电阻放电,这样就有效地吸收了初级绕组中的感应电动势,避免开关管过压击穿
不知怎么的,总是不想发帖了……
GMT+8, 2025-5-1 12:55
