该机是电源消振电容C619击穿打火烧焦后,引保险丝断。把电源模块W6756连带烧上黑灰,清除6756上的黑灰,用电表电阻档测量,发现它没有坏,其它地方也粗测下,基本没问题。更换C619 680P/2KV后,开机,刚听到高压声后,就没动静。测量主电压为0V。关机,再开,还是一样。测主电压,开机时137V,有高压声后,电源马上停振。电压慢慢下降为0V。电压电路产不多,能影响停振的元件就更少了,查其并未损坏。不知不觉一个小时过去了,在开机时,测2脚电压,好像略有点偏高0.1V多点。拆下这两只电阻,发现其中0.22殴的电阻开路。更换后,再开机,电视OK。 故障分析:由于限流电阻其中一只开路,造成该脚电压升高。电源模块以为是过流现象发生,随即引发电源保护。...........
