查看: 819|回复: 2
[分享] 计算机发生故障 dll文件是幕后黑手
79 小时
2013-12-5
2014-4-15
发表于 2014-1-27 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在用计算机的时候我们会发现有故障发生,有的时候会出现像类似软件不能正常运行的情况,想这类故障发生的原因到底是什么呢?在Windows中,几乎所有应用程序都会用到DLL(动态链接库)文件,它的正常与否关系到软件能否正常运行。很多软件故障也和它有直接关系。但应用程序往往会调用几十个DLL程序,怎么判断谁是“罪魁祸首”呢?
  案例回放:在一次非法操作后,windows xp“搜索助理”变成一张“白板”,不仅如此,“控制面板”中“用户账户”项也显得“面无表情”。点击“开始→帮助和支持”,鼠标一阵闪烁却始终不见“帮助和支持”程序界面的踪影。
  案例分析:凭感觉,笔者认为系统中的某个DLL文件已经注销、丢失或损坏。但Windows中几乎每个程序都要调用成十上百个DLL文件,如果按常规方法一个个寻找分析,无异于大海捞针。考虑到三个程序同时“毁容”,应该是受同一个(或几个)DLL文件的影响。为此必须找到上述这三个程序共同使用的DLL文件,然后,从中找出“幕后真凶”。
  查找与比对
  第一步:先从“搜索助理”入手,先弄清其“身世来历”。在另外一台装有windows xp的机子中打开“搜索助理”,同时按Ctrl+Alt+Del键调出“任务管理器”,在“应用程序”选项卡中,选中“搜索助理”并右击,选择“转到进程”,呵呵,原来它是Explorer.exe(资源管理器)的一部分。
  第二步:用类似方法可得知“帮助和支持”属于进程Helpctr.exe,但在“用户账户”中只能用观察比较的方法查出其归属进程mshta.exe。
  小提示
  可通过打开、关闭“用户账户” 的方法比较“任务管理器”中的变化来确定其所属的进程;也可以在打开“搜索助理”时,在“命令提示符”中输入“tasklist /fo table>C:/acc1.txt”,在关闭该程序后,在“命令提示符”中输入“tasklist /fo table>C:/acc2.txt”,然后用fc命令进行比较“fc C:/acc1.txt C:/acc2.txt>C:/acc.txt”,比较得出的多余项即为该程序所属的进程。深度xp系统下载    deepin.sinaapp.com/
  第三步:重启电脑,下面要请软件LISTDLLS出场了。到这里下载该软件,然后将listdlls.exe移动到C:/Windows,按Ctrl+R打开“运行”框,输入“cmd”,在“命令提示符”中输入:
  listdlls -r explorer.exe>C:/explorer1.txt。
  接着打开“搜索助理”,再次在“命令提示符”中输入:listdlls -r explorer.exe>C:/explorer2.txt
  最后用fc命令进行比较:
  fc C:/explorer1.txt C:/explorer2.txt>C:/explorer.txt。
  这样打开C:/explorer.txt文件,对比后多出的文件即是“搜索助理”调用的DLL文件。
  小提示
  ListDlls的用法为:listdlls [-r] [processname pid]或listdlls [-r] [-d dllname]
  第四步:重启电脑,用命令“listdlls -r helpctr.exe>C:/helpctr.txt”得到“帮助和支持”所使用的DLL文件。此处重启是为了使已经没有使用的DLL文件从内存中卸载。
  第五步:再次重启,用命令“listdlls -r mshta.exe>C:/mshta.txt”得到“用户账户”使用的DLL文件。
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2014-1-27 10:46 | 显示全部楼层
谢谢经验分享
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2014-2-3 09:56 | 显示全部楼层
技术水平太高,没有看懂楼主的文章,平时,电脑系统文件损坏后,只有重装系统。
GMT+8, 2025-6-9 23:49
