查看: 5387|回复: 6
[分享] 杂牌彩电出现图像抖动干扰杂横条无伴音
23 小时
2006-3-1
2019-10-19
发表于 2014-1-25 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
干扰故障,具体表现为刚开机时基本能正常,数分钟后光栅开始s抖动(行扫描线变得不规则),带有细横线干扰。更换300v滤波电容无效,仔细观察发现开关管c极与开关变压器之间的瓷片电容有裂纹,将其更换后光栅恢复正常。
无伴音,经查发现la76810的8脚无电压,发现其连接的小电感开路,更换后还是无声音,查tda2003供电基本正常,根据经验将其供电的15v整流二极管的正端挑起改接在开关变压器的12v交流端(个人分析是电压升高造成tda2003超压保护或是tda性能变坏,有时更换tda2003无效采用此法),自此整机恢复正常。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2014-1-25 22:47 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-1-26 16:34 | 显示全部楼层
欢迎新会员积极参与、交流维修心得,谢谢。{:soso_e181:}
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-26 20:37 | 显示全部楼层
59 小时
2014-2-17
2023-5-2
发表于 2014-2-18 09:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
104 小时
2014-1-16
2014-6-21
发表于 2014-2-21 08:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验。
219 小时
2013-12-22
2020-8-29
发表于 2014-3-1 12:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 07:35
