查看: 9285|回复: 18
[求助] 一台美的C20-SK2002故障 。
7 小时
2014-1-24
2014-4-3
发表于 2014-1-24 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是酒店的电工 ,家电维修基本没玩过, 但对, 一些元件的基本原理还是懂得, 一天我单位厨师送来一台电磁炉。说;坏了 本来我想说不会修(一般单位拿修理铺修) 基本和我没关系 但又一想 看看也无妨 就把电磁炉留下 。给电磁炉通电后无任何反应后才开 发现保险烧短 。把保险接通又通电 保险又烧了  经过蛋疼判断 是功率管烧毁短路 GBJ2008桥堆可能也挂了 我们这里没有卖电子配件 于是去修理铺买 修理师傅 2个配件和我要60元 乖乖 太贵了 于是钻入淘宝 发件 运费10元 2个件3.7元  GBJ2008用GBJ2510 代替的 应该没问题吧 件回来安装好 通电开机 听到滴的一声 面板指示灯 操作键都正常 电风扇也正常工作  就是把锅放上 滴滴 老报警 电磁盘 不加热 也就一会 电磁炉自动停机 但电风扇还正常转 一定还有别的原因 于是 上网查资料经测量 305V 18V 5V 都有 3个大电容 没问题 3极管 2极管 也没问题 周围的环形电阻 拆下量也没问题资料说有个LM339没有找到 有别的集成块看不清型号 电路板 后面贴片没动 也没测量过 怕拆下来 在焊不上去 跪求 高手大侠 师傅 指点小的 迷津 不甘心啊
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-1-25 16:56 | 显示全部楼层
用示波器查一下有没有IGBT驱动信号,一般说来,首先是要有按键操作正常,然后查驱动信号,还有就是电路板一定要搞清洁,我一般用二只同等变压器对嘴一头接市电,一头接电磁炉作为220V供电,这样方便用示波器检测,人身也安全,用示波器检测时可去掉线盘和温度传感器然后给电磁炉通电维修,电磁炉我都这么修的,
回复 支持 1 反对 0
7 小时
2014-1-24
2014-4-3
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:12 | 显示全部楼层
一失足成千古恨{:soso_e109:}{:soso_e109:}
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-24 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
有检锅声吗?
7 小时
2014-1-24
2014-4-3
 楼主| 发表于 2014-1-24 12:47 | 显示全部楼层
就是 滴滴的响 好像是没有锅报警
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-24 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
显示什么?你放锅没有
7 小时
2014-1-24
2014-4-3
 楼主| 发表于 2014-1-24 18:29 | 显示全部楼层
放锅了
7 小时
2014-1-24
2014-4-3
 楼主| 发表于 2014-1-24 18:32 | 显示全部楼层
有2个集成块 20条腿S007 和8条腿PA8012  没见有LM339
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-24 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
查一下温度传感器NTC阻值是12o千
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-24 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
集成lC一般坏不了
7 小时
2014-1-24
2014-4-3
 楼主| 发表于 2014-1-24 19:07 | 显示全部楼层
传感器106.6千欧
7 小时
2014-1-24
2014-4-3
 楼主| 发表于 2014-1-24 19:10 | 显示全部楼层
电路板
电路板
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-24 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
正常.用烙铁加热看变化否
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-24 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
从图上看你NTC接错了
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-24 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
应该接在功率管上.而不该在桥堆上.
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-24 20:33 | 显示全部楼层
桥堆上那个传感器换在IGBT上,检测下IGBT附近的电阻和二极管看有无异常的
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-24 20:55 | 显示全部楼层
这个是单片机没有339的,查查电容,三电压,同步电阻,激励管。。。。。
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2014-1-25 09:13 | 显示全部楼层
还是找师傅吧。。。
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-25 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
美的电磁炉拉圾产品
GMT+8, 2025-6-5 23:05
