查看: 2491|回复: 14
[求助] 松下背投电视51P700有水平干扰条?
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
发表于 2014-1-23 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老电视了,实际使用时间不长,亲戚也不舍得更新.
目前故障现象,屏幕时常出现白色水平短线的干扰,严重时无法收看.系统菜单显示正常,排除高\中频电路故障.
简单地检查了行场部分,没有发现问题.因机器偏大,底板拆卸不方便啊.也没有心情继续研究下去了.
多年不修电视了,请问各路高手,有木有处理过此类故障的,然干也走个捷径,谢谢.
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-1-23 23:40 | 显示全部楼层
检查各路的电容是否有性能不良的引起,再就是场输出电路中的元件
433 小时
2013-12-8
2020-7-17
发表于 2014-1-25 14:01 | 显示全部楼层
赞 同
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-25 20:58 | 显示全部楼层
机器老建议线路板补焊,可疑电容代换。
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
 楼主| 发表于 2014-1-28 21:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,昨天对高压包,行管等几个自重较大的器件补焊过.暂时还没有发问题,继续找原因.
明天拍个屏幕照片,给大家参考一下.
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
 楼主| 发表于 2014-1-29 11:14 | 显示全部楼层
上几张图片:
2
3
3
4
4
5
5
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-1-29 12:27 | 显示全部楼层
应该还是电容方面的故障!
187 小时
2006-4-9
2023-7-7
发表于 2014-1-29 18:33 | 显示全部楼层
DG盒重新拔插一下试试。。。。。。。
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:08 | 显示全部楼层
江西 发表于 2014-1-29 18:33
DG盒重新拔插一下试试。。。。。。。
DG盒子关系不大,这个现象从AV端口输入信号,同样存在。
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2014-2-8 16:04 | 显示全部楼层
期待维修结果,祝你好运,由于城市普及量不大,修的很少,所以帮不上啊,抱歉。
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:46 | 显示全部楼层
这一招昨天试过,无效啊.
下周准备买片LA7845N,替换试试看,感觉是场电路部分,IC周边的元件,都在线测试过.
没有发现问题.该机底板设计的很不方便维修.
真烦人.
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:45 | 显示全部楼层
已经替换了LA7845N,无效,
场电路周边的元器件在线测量无异常。
头痛中。。。
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:09 | 显示全部楼层
还是没有解决啊,头疼中。。。
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
 楼主| 发表于 2014-3-24 08:55 | 显示全部楼层
上周末对DG盒子里的信号处理芯片,用热风枪进行了补焊,无效。
19 小时
2009-5-17
2018-9-16
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:46 | 显示全部楼层
还是没有找到原因{:soso_e150:}
GMT+8, 2025-5-3 13:49
