查看: 4439|回复: 34
[已解决] 请大家来帮忙分析这个行管击穿瞬间的波形
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
发表于 2014-1-21 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台29寸的长虹电视机,开机瞬间烧行管,串灯泡测得的好像没什么问题,去掉灯泡开机测得瞬间波形,请各位大师帮忙分析(行激励波形窜灯泡的时候也测量了,好像正常)
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-1-30 19:09 | 显示全部楼层
烧行管,检修中最重要的是查行逆程电容是否击穿和漏电,最好把逆程电容换新。因为有的逆程电容用三用表测不出来,需要用1000V的摇表才能检测出来。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
回复 支持 1 反对 0
127 小时
2013-11-27
2016-5-11
发表于 2014-1-21 16:10 | 显示全部楼层
严重的激励不足
回复 支持 1 反对 0
60 小时
2012-10-5
2016-6-8
发表于 2014-1-21 17:21 | 显示全部楼层
先查行逆程电容,再就是行输出有问题!
246 小时
2012-9-15
2020-11-21
发表于 2014-1-21 17:52 | 显示全部楼层
请注意测量+B电压。是否正常。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-1-21 18:49 | 显示全部楼层
行激励不足,检查行管的基极电路,检查行推动管的供电及供电滤波波纹。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-1-21 18:50 | 显示全部楼层
飞达家电维修 发表于 2014-1-21 17:21
先查行逆程电容,再就是行输出有问题!
肯定不是,典型的行激励不足。。。
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:04 | 显示全部楼层
李老师,这是这台机器的波形,是在+B窜100W灯泡测得的,还测得行推动管的C极有110VPP电压
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:07 | 显示全部楼层
图片上传失败,现在重传
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:09 | 显示全部楼层
不好意思,不会传,不知怎么传不上了
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-1-21 19:17 | 显示全部楼层
行激励不足引起烧行管的
60 小时
2012-10-5
2016-6-8
发表于 2014-1-21 19:19 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2014-1-21 18:50
肯定不是,典型的行激励不足。。。
激励不足可以工作一会再击穿,行管过热!开机即击穿明显是过压击穿!
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:23 | 显示全部楼层
寻找流浪的梦 发表于 2014-1-21 19:07
图片上传失败,现在重传
终于传上来了,各位师傅,这是窜100W灯泡测得的行管C极波形和行管B极波形
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-1-21 22:22 | 显示全部楼层
单单从照片看行管基极正常,行管集电极也正常,不过行管基极波形照片中,Y方向应该选1V/格,这样方便观察。。。
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:07 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2014-1-21 22:22
单单从照片看行管基极正常,行管集电极也正常,不过行管基极波形照片中,Y方向应该选1V/格,这样方便观察 ...
谢谢老师指导,您再看看这两张,刚拍的,不过不知道为什么显示昨天的日期
796 小时
2010-7-20
2022-5-24
发表于 2014-1-22 10:41 | 显示全部楼层
192214e5dpvr9rx99aws2r.jpeg.thumb.jpg     192214e5dpvr9rx99aws2r.jpeg.thumb.jpg    我怎么感觉红圈内不干净呢    高压包不好把
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:56 | 显示全部楼层
绍全 发表于 2014-1-22 10:41
我怎么感觉红圈内不干净呢    高压包不好把
谢谢您的相助,但我想应该不是的,
333 小时
2008-3-30
2023-2-22
发表于 2014-1-22 11:05 | 显示全部楼层
检查行激励管供电压
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:10 | 显示全部楼层
猛夫 发表于 2014-1-22 11:05
检查行激励管供电压
您好,行激励16V供电正常
27 小时
2013-12-27
2014-2-3
发表于 2014-1-22 13:44 | 显示全部楼层
朋友请把机版脱离显像管及偏转加负载试试吧!
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:56 | 显示全部楼层
谢谢您,这是摘板子回家用另外的偏转线圈测试的
GMT+8, 2025-5-6 00:26
