查看: 4306|回复: 12
(原创)康佳T21SA236电视通电不开机故障3例
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-19 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
临近年关了接到一批医院里放置了很久的一批康佳电视 ,其中也有几台是长虹,大部分机器都是康佳的,可能都是医院几年下来积累下来的坏机器,期间刚好检查一台屏挂了的液晶康佳电视,无法维修后,才接的这批CRT电视,电视上都有个纸条标识着电视的故障,从维修几台下来的经验和坏的故障可以简单判定这批机器存在通病,爱坏行推动变压器,下面我给大家简单的说下维修中遇到的问题
故障案例1.
康佳T21SA236电视,通电后红点亮,主电压105v,5v 9v 都正常,就是不能开机,本能反映就是去按电视面板上频道加减键,无果,按动中发现按键很平静没有声响,去掉前面板,测试几个频道加减键是好的,按压还不开机,于是拔下键控板插头,电视开机了,这时候发现是在视频上,于是马上插上键盘板,发现电视自动跳转,电视和视频,这下明白了按键视频键漏电,换吧,全换,公共场合以防这个换好了别个又换,全换后装机试机OK,为后面维修争取了捷径、
故障案例2.
坏变压器
坏变压器
代换变压器
代换变压器
代换变压器不良图
代换变压器不良图
康佳T21SA236电视,开机发现指示灯可以亮暗变化,就是行不启动,测量主电压105v,5v 9v正常,行推动变压器初级测量一脚有电,另一脚无电,由于该变压器初级是+B与电容跨接的,行不启动应该初级2个脚都有供电的,于是断电测量,发现初级无阻值,次级有0.6Ω左右,变压器型号是11000242,找到原因了,就从旧板上拆了个变压器装上了,开机后行启动了,就是图像中间蓝屏时候有竖黑带,明显激励不足,找不到同型号变压器可换,后来维修中发现这批电视里有3台都是行推动变压器坏,没辙只能等派件回来了再修,装上就可以了。
故障案例3.
坏电容C428
坏电容C428
C428特写
C428特写
康佳T21SA236电视,这个电视是维修中难度比较大的i一个,维修中最费时费力的,通电后红灯一直亮,正常的机器开机后红灯熄灭的,开机测试主电压105v,无5v 9v电压,待机电压S+5v有电,测试大块35脚供电正常,36脚开关机脚可以开关机(自备万能遥控器在别的机器上试好的),开关机脚电压2.1左右,明显偏低,正常电压4.9v,高电平开机,维修中去掉按键板更换所有按键无果,被迫采用乾坤大挪移法,代换了机器上所有怀疑的元件,包括大块,行包,存储器,均无果,无奈只能从开关机电压低找原因了,发现断开开关机后边的负载电路,36脚电压恢复4.9v,问题就在V900 B极电压偏低0.4v,开关机关不导通,正常应该是0.6v,致使后边的PNP管V905不能导通,尝试短接V905 C E结,直接上12v给后边的7809 7805送电,发现短接后电压12v也拉低了,变成了0.6v左右,明显后级有短路存在,问题就在9v电路上,为了快速找到故障根源想个法子吧,那个开关管V900就差0.2v电压就可以导通,用个镊子短路下v900偏置电阻R929,V900导通了,只是后级有短路,没能驱动7809而已,于是用焊丝短接R929,开始维修后边电路,分别断开7809 7805和偏置的几个关键电阻,发现去大块和场块的几路9v都无问题,另外一路9v,去向了理伴音块比较近的键控板插口哪里,这里就是为什么红灯一直亮的原因了,顺着9v主支路找到v202附近,表笔报警了,我还纳闷是1015短路了呢,谁知测量不是人家的问题,问题是它旁边的一个电容C248击穿短路了,这么小的点解电容会击穿我还不太相信,拆下来用表正反测量都报警,就是你了470UV/16v电解了,拆下来不装恢复别的电路,开机发现5v 9v都起来了,这时候再焊掉短路的R929焊丝,开机电压也起来了,0.6v,开关机脚电压4.9v也起来了,换上新的小电解该机宣布维修结束
总结:维修中需要细心再细心有时候也要走下捷径的毕竟我们的结果是修好电视就可以了!
康佳T21SA236彩电图纸.pdf
459.68 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 金币 -2 分
康佳T21SA236彩电图纸
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-1-20 00:30 | 显示全部楼层
非常感谢分享
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2014-1-20 11:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
433 小时
2013-12-8
2020-7-17
发表于 2014-1-20 13:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
248 小时
2011-11-8
2019-10-7
发表于 2014-1-20 16:52 | 显示全部楼层
感谢分享了,支持技术帖顶一下.
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-1-20 20:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。{:soso_e181:}
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-1-20 20:18 | 显示全部楼层
谢谢你学习了
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-4-15 12:43 | 显示全部楼层
学习了、谢楼主。
14 小时
2014-11-1
2014-12-13
发表于 2014-11-12 07:28 | 显示全部楼层
好经验  分享了
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-10-28 22:23 | 显示全部楼层
向老师学习
22 小时
2013-11-8
2017-6-17
发表于 2016-11-6 15:16 | 显示全部楼层
好经验.谢谢分享
19 小时
2016-11-24
2017-3-22
发表于 2017-2-11 20:01 | 显示全部楼层
高师有技,例举清晰,学习点赞,再接再厉!
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-2-21 15:08 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-5-8 16:17
