查看: 2668|回复: 13
[求助] 电视一开机总电源就跳闸
20 小时
2013-12-22
2018-5-27
发表于 2014-1-19 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹电视,开关按键坏了,也无遥控板,用户用硬物直接按到按键开关处进行开机,前两次能打开,等到开第三次时按过后,全家断电,家里漏电保护器跳闸了,连试几次都一样,这是什么原因引起的呢?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-1-19 16:31 | 显示全部楼层
1:机内部有严重短路。
2:开关安装位置变形,与机壳相碰。
点评
赞同。  发表于 2014-1-19 17:38
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-1-19 14:12 | 显示全部楼层
只有检查才能找到正确的答案!不然也是乱猜!还是请专业人士看一下为好!
点评
赞同。  发表于 2014-1-19 17:37
回复 支持 1 反对 0
73 小时
2012-5-2
2017-1-11
发表于 2014-1-19 14:11 | 显示全部楼层
开关电源与次级隔离原件击穿,造成家电漏电。
27 小时
2013-12-27
2014-2-3
发表于 2014-1-19 14:20 | 显示全部楼层
查;300V前的电路‘有漏’短之处!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2014-1-19 18:35 | 显示全部楼层
看看机内的冷/热端有漏电的地方,耐心查即可解决。
20 小时
2013-12-22
2018-5-27
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:34 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指教,经过一下午的排查,该机各部分均正常,试更换该机两脚27欧消磁电阻后,故障排除,开机试机正常。原来是机主开机时用铁质物品触动开关时滑落误碰到了消磁电阻造成其损坏。标称为27欧的经实测只有9欧,更换后恢复正常,将此故障现象传上来,大家来分享一下。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-19 20:35 | 显示全部楼层
这家的漏电保护器太灵敏了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-19 20:36 | 显示全部楼层
你这电视命真大 消磁电阻坏了都不烧保险 要不是你家有空气开关估计都不会让你反复断电了 这个电视就不通电了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-1-20 22:11 | 显示全部楼层
消磁电阻内部损坏造成电流过大,这样的故障很常见,但一般这种情况下烧险丝,而你的机器没有烧保险丝,却造成家中空气开关跳闸,这样的现象少见。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
194 小时
2013-9-24
2017-10-27
发表于 2014-2-10 21:37 | 显示全部楼层
此机的保险一定被人换过大了,要不然就是让人直接用线短接了,不然怎么会不烧断保险而跳闸呢
447 小时
2013-7-30
2018-2-9
发表于 2014-2-11 10:32 | 显示全部楼层
这个机子的保险管“太好了”{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-1 16:26
