查看: 2209|回复: 16
[求助] 美的电磁炉低压3.6V
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-1-18 18:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午接一美的C21一SK2102.此炉5V偏低.只3.6V.18V.3oov正常.查周边未现坏件.不知何故.求师傅指点
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-18 21:54 | 显示全部楼层
更换7805试试 或者断开7805后级负载看5v能起来不 断路法维修
回复 支持 1 反对 0
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-1-18 19:46 | 显示全部楼层
把5V的负载断开看看能不能恢复。
回复 支持 1 反对 0
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
lC12已换
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
手上无贴片元件啊!
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
罗师傅78o5的一脚只有5.6v.应该是9V呀
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
美的拉圾产品.
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-18 20:04 | 显示全部楼层
5V电源形成电路有故障。
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
18V有
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-1-19 00:50 | 显示全部楼层
检测一下低压回路(5V)电流,是否明显地偏大许多。
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2014-1-19 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
关健从变压器岀来的副电源18v有.而9伏只有5.6v.难道贴片电容坏了?手头无贴片元件.
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2014-1-19 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
把5V电源的后级逐渐延深.并逐段簖开.一走查到芯片.芯片前都有5V.一接芯片的脚就是3.6V.怀疑此片已坏.
15 小时
2014-1-24
2016-11-20
发表于 2014-1-27 23:57 | 显示全部楼层
检测一下5v稳压之前的电压是否明显地偏低,若是,则可能是整流管或是滤波电容失效。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2014-1-28 12:24 | 显示全部楼层
若芯片前都有5V.一接芯片的脚就是3.6V.那芯片已坏.
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-1-28 13:38 | 显示全部楼层
其实这种情况,你可拔掉电源,迅速用手指触摸7805,如不烫(常温),故障在前面。如很烫手,则大都是MCU芯片短路,只能弃修!如是控制面板IC坏(如1668等)短路,这个可以找一个换上即可。经常修电磁炉,可以去废品店买一些电磁炉费板,看见保险丝没烧的多买些。上面的大功率大阻值电阻,电容、甚至CMU芯片,都能轻易找到。强于你费尽心机跑配件店。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2014-1-28 14:52 | 显示全部楼层
美的电磁炉MCU芯片,有些型号淘宝上有,可以搜下
85 小时
2014-2-21
2019-2-25
发表于 2014-2-24 20:01 | 显示全部楼层
直接更换5v整流管就可以了,我碰到好几台同样的问题。我拿好的一起对比过。万用表量不出来的,
GMT+8, 2025-5-24 13:04
