查看: 813|回复: 0
[分享] 学习日记之系统网络运用技巧
79 小时
2013-12-5
2014-4-15
发表于 2014-1-18 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统网络对于我们来说平常可能只要能正常的与网络连接,然后其他的我们就没有多去注意了。但是如果系统网络安全是一个需要你去注意的地方,还有如果你的电脑出现了网络连接故障又该如何去解决呢,下面小编就和大家讲解一些我们会经常使用到的Windows系统网络运用技巧,它对你有很大的帮助哦。
一、简单修复IE标题栏及主页地址
  现在,一些比较可恶的网站会私自修改你的IE标题栏、首页、右键菜单,有些在启动时还会弹出一个弹出访问某网站的对话框,真是非常令人烦恼。有些文章介绍如何修改注册表来解决,但是对于对注册表不熟悉的人来说是比较危险。其实,这里有一个很简单的方法,大家只要打开“组策略”窗口,找到“用户配置/Internet Explorer维护”项,就可以看到一个“浏览器用户界面”,双击右侧窗口中的“浏览器标题”项,然后你只需勾选“自定义标题栏”,再将下面文本框中的文字修改为所需要的内容即可。如果主页被恶意锁定,就展开“Internet Explorer维护”,可以找到下面的“URL”,再双击右侧窗口中的“重要URL”项,然后再操作即可。
二、安装无线网络
  当您在计算机中插入一块无线网络适配器时,XP系统会自动弹出一个“连接到无线网络”的对话框。用鼠标右键点击系统栏中的无线网络图标,然后在弹出菜单中选择“查看可以使用的无线网络”,并从中选择您指定的无线连接,最后点击“连接”按钮。如果您没有看到这个图标,请在“资源管理器”或者文件夹窗口的地址栏键入“控制面板/网络连接”,然后用鼠标右键点击无线网络连接的图标即可。
三、通过ICS实现internet共享
  现在你也不再需要WinGate,Sysgate等共享软件实现Internet实现共享了,因为在windowsXP中有一个共享程序,我们只要按照向导的提示一步步操作下去就可以了。
四、禁止向微软报告错误
  如果正在运行的程序出现错误,就会有一个报告错误的窗口出现,询问是否要向Microsoft报告错误。关闭这个功能能节省时间,你可以禁用这个报告错误的功能,禁用该功能的步骤如下:在“控制面板”中打开“系统”;选择“高级”选项卡;点击“错误汇报”按钮;点击“禁用错误汇报”。点击“确定”即可。
五、XP选程桌面漏洞解决办法
  Windows XP提供了远程桌面功能,目前被证实存在设计缺陷,可能导致攻击者得到系统远程桌面的账户信息,有助于其进一步攻击。当连接建立的时候,用Windows XP远程桌面把账户名以明文发送给连接它的客户端。发送的账户名不一定是远端主机的用户账号,而是最常被客户端使用的账户名,网络上的嗅探程序可能会捕获到这些账户信息。解决方法:到微软主页下载相应的补丁程序,并暂时停止远程桌面的使用,方法是:右键单击“我的电脑”,选择“属性”,在弹出的窗口中,选“远程”标签,勾掉“允许用户远程连接到这台计算机”复选框前的钩,点“确定”即可。
windows7系统下载2013最新版  hwjjc.cn/
六、SP2 系统访问网络的时候HTML文件中的图片无法显示
  由于SP2中的增强型安全功能,有些用户反映在安装 SP2后,有时在IE中打开HTML文件时,会出现一条 ActiveX 错误的信息,并且图片无法正常显示。这是因为,在默认状态下,SP2启用了帮助用户计算机防范恶意攻击的安全策略。解决方法:在开始菜单的运行里输入“regedit.exe”打开注册表编辑器,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN”分支,将窗口右侧的“iexplore.exe”和“explorer.exe”两个键的值改为“0”后重新启动Windows即可。 如图:
GMT+8, 2025-5-1 12:49
