维修一例海尔L42V6-A8K,开机出现 请输入密码 故障如上,试图解码,无效,只得开机维修,换的用户存储器,包括清空无效。 机器有时很罕见的出现雪花噪点,都是遥控器或键盘只能调整音量,没有菜单项。 怀疑FLASH数据错误,幸好FLASH的拆卸十分方便,有插座,搜索该机FLASH数据,各个论坛均无,终于在淘宝上购得数据,写上竟然不开机了。。。 维修陷入僵局,依稀记得维修一例夏新液晶同样是密码故障,都是在检查时发现电源故障,修好电源密码故障自然消失,但是该机电源包括主板稳压块都正常,准备投降时突发奇想,断开主板与高频头部分的插座,开机,居然故障消失,显然应该是高频头或者高频头板上的丽音块有故障,实际上在维修中测试过用户存储器的SDA,DCL电压,没有发现明显的电压跌落现。 网购丽音块,开机,发现遥控器或者键盘还是调不出菜单项,遥控器显得呆滞,换的遥控头,菜单项出现,进入总线,重新初始化,机器出现亮丽图像。。。。 附上该机的数据。。。 |
