查看: 3434|回复: 2
[求助] 王牌AT21211A开机待机状态不启动
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
发表于 2014-1-12 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
王牌AT21211A开机指示灯亮待机状态,遥控开机不启动,把芯片OM8370的7脚对地短接一下,就启动了,一切正常,但是关机以后,再开机还是待机,遥控也开不了,7脚再接地一下,就正常了。7脚就有两个二极管都没问题, 这是什么原因。那位老师知道,回复一下,
     OM8370/TDA9370功脚功能介绍
引脚        功能        未加信号(V)        加信号(V)        待机电压
1        FM/TV切换(未用)        4.9        5.0        5.0
2        SCL输出脚        2.9        2.8        3.4
3        SDA输出脚        2.5        2.7        3.2
4        VT调谐输出3.5-0V变        0.6        0.6        3.6
5        功能复用脚键控1/指示灯信号输出脚        0.1        0.1        3.48
6        键控脚2        3.6        3.6        3.61
7        波段切换1输出/复位脚        4.3        4.3        2.83
8        波段切换2输出        0        0        2.83
9        地        0        0        0
10        低音开关        2.8        2.8        2.84
11        伴音多制式切换脚        4.9        5.0        4.9
TCL UL12(AT21289 AT21189B AT21266A AT21211A AT21286 AT21276 AT21281 AT21181 NT21.pdf
446.16 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 分
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2014-1-12 20:44 | 显示全部楼层
看看有关的复位电路。
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
 楼主| 发表于 2014-1-17 23:07 | 显示全部楼层
修好了,主要是数字电源供电滤波电容(测量也不坏)更换了,故障排除了。谢谢2楼回复,开始我也以为是复位电路的问题,测量那个也不坏,后来测量数字供电3.3v待机时2.3v左右,电压低,更换电容后,电压3.3v足够,开机正常了。故障彻底排除。
GMT+8, 2025-5-22 17:09
