查看: 1175|回复: 7
[求助] 创维电视维修求助
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
发表于 2014-1-11 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视是25H88HT的。机芯是6D90,开机后突然黑屏,开关管1265烧了,换后用了5个小时,第二天再开机又烧1265开关管。查开关变压器正常,用假负载带,正常。再查行管和逆程电容C708,也是好的,是不是高压包有问题啊,但是也没有异常的响声啊。请问哪位大师有这方面经验的,请不吝赐教!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-1-11 22:58 | 显示全部楼层
看看尖峰脉冲吸收回路的元件是否正常
181 小时
2013-12-15
2019-11-5
发表于 2014-1-12 06:56 | 显示全部楼层
开机几个小时高压包没跳火.应没问题.查一下尖峰吸收
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:46 | 显示全部楼层
请问郝师傅尖峰吸收电容是哪一个啊?
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2014-1-17 16:05 | 显示全部楼层
我这个机器换了新高压包,故障依旧,+140串入电流表测电流,电流在400mA到600多mA摆动,而其他的直流电压都降的很多,像是有短路,但是行输出元件好像都拆下看过了,还有哪儿的问题会造成这现象啊?请大师指教!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-17 20:51 | 显示全部楼层
尖峰脉冲吸收回路在这里
尖峰脉冲吸收回路
尖峰脉冲吸收回路
请不要重复发帖
创维25T88HT、6D90机芯电路图纸.pdf
215.65 KB, 下载次数: 1
10 小时
2013-9-17
2017-2-23
发表于 2014-1-18 18:41 | 显示全部楼层
r916和908组成吸收回路
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:02 | 显示全部楼层
谢谢您了,问题已解决,还是高压包可能是局部匝间短路,换了一只,恢复正常。谢谢啦!
GMT+8, 2025-5-1 09:16
