查看: 3092|回复: 16
[已回复] 第一次修这个玩意,求高手指教
58 小时
2013-11-27
2015-10-5
发表于 2014-1-10 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
调光台,不知道是什么牌子的,现在灯一直闪,不懂编程,求说明书或编程方法
控制器,好像也是可以设置的,同求说明书
下面是灯和操作台,要怎么连接或还需要什么设备才能控制灯亮
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-1-11 14:31 | 显示全部楼层
32路输出,每路的功率有2000W左右,输出的要靠(无触点继电器)过零检测可控硅、再经过一个电感(变压器形状),现在你只说灯闪,不说明白怎么的闪,全部的灯一起乱闪,还是有节奏的闪,或是单个灯闪,要分清是程控输出的驱动信号有干扰,还是调光电路的问题,断开无触点继电器的输入控制线,可以知道(继电器)是否正常……
其实我初时还是一样都不懂,但逐渐的就懂了,甚至还会自己修,但到现在20多年了,基本忘了…………{:soso_e117:}
不知怎么的,总是不想发帖了……
回复 支持 1 反对 0
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2014-1-11 14:09 | 显示全部楼层
算不上瓷器活,但没有基本知识、也不明白启控原理,还是找人合作共同解决问题,分猪肉;
航母都能接到,处理要金钢钻的。
点评
赞同。  发表于 2014-1-13 16:50
回复 支持 1 反对 0
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-1-10 23:23 | 显示全部楼层
这个有点像我以前打工时候在那电子厂装的机子,那个主程序芯片好像是什么2072吧~~?
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-1-11 13:16 | 显示全部楼层
看样子好像只是一台普通的灯控台,不用什么外接特别的设备就可以使用的(坏机只作别论).
58 小时
2013-11-27
2015-10-5
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:24 | 显示全部楼层
谢谢各位,灯闪是指调光台的指示灯一直在闪,拆机检查电源正常,晶振正常,下一步就装回去了,找不到下手点。
58 小时
2013-11-27
2015-10-5
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:25 | 显示全部楼层
航母都能接到,处 ...
和我的想法一致,网上和电话指导也同样分肉吃,联系电话18689352408
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
发表于 2014-1-11 20:11 | 显示全部楼层
你这工程没啥肉,过牌、看下家。
58 小时
2013-11-27
2015-10-5
 楼主| 发表于 2014-1-12 09:10 | 显示全部楼层
那咱们就不说吃肉的是吧,敬请指导!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-1-13 16:53 | 显示全部楼层
【决不罢休】,这回也要罢休了。{:soso_e112:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-1-13 16:56 | 显示全部楼层
电源电压偏高,会造成类似故障现象。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
由于外在客观原因的存在,也不排除程序出现紊乱,那样也会造成类似故障现象。
58 小时
2013-11-27
2015-10-5
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:31 | 显示全部楼层
准备向厂家求助,重写数据时候试试看,网上一点资料都没有,修好了告诉大家一声
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
发表于 2014-1-14 10:09 | 显示全部楼层
2861 小时
2009-7-8
2018-5-1
58 小时
2013-11-27
2015-10-5
 楼主| 发表于 2014-1-15 09:00 | 显示全部楼层
谢谢罗工,已搞定,所有机器都没有问题,厂家指导编程后正常
GMT+8, 2025-5-1 12:58
