查看: 2440|回复: 8
冰柜重新盘管
29 小时
2009-11-27
2014-1-15
发表于 2014-1-9 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰柜重新盘管(有些是转别人的,有些是自己的想法,请见谅! w w_R_T$-!  )
1.盘管之前首先要确认压缩机的排气量是否达到要求,你们可以用割刀把冷凝器和过滤器接口处割断,开机用手堵住冷凝器出口如果堵不住说明排气达到要求反之排气达不到要求.         _ ,_1kcD_u
2.毛细管的长度对制冷效果影响很大,毛细管长度不是随便定的,要想达到好的制冷效果我建议大家对毛细管进行实测,得出长度后记下来以便下次盘同样功率大小的压缩机就不用再进行测量了,但必须是同一内径才行.测量方法;你门可以在过滤器出口毛细管5CM处剪断.用工艺管转用的快速接头接上,再取另一个快接头和新毛细管相接,新毛细管的另一处甩开不接,两个快接头中间用充氟管串接高压表,表伐打开.工艺管处接低压表表伐打开.开机高压表压力达到12公斤,低压表压力为大气压压力即可.{其实毛细管内径的粗细并不重要.  要却定毛细管的长度很简单.修好的冰柜.冰箱先不焊接过滤器在此处焊接一表阀.阀的出口焊接待测毛细管.压机工艺管口敞开.起动压机阀的指示在此期间0.9___1.2之间为合适.太高要减短.太低要加长.}       Y_wk[VD_+.
3.铜管要紧贴箱体内壁,冷冻室最少盘7圈,冷藏盘2到3圈.           N6&#8209;_ (w<b
4.不可充氟过量,观查低压表压力0.4到0.5KG回气管有水珠即可,实际电流不可超出额定电流 @g_Gu V$Mw
_E1w__ X G  }_b\q<sNE{
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2014-1-9 19:57 | 显示全部楼层
感谢分享、
102 小时
2012-8-9
2022-10-28
发表于 2014-3-19 22:33 | 显示全部楼层
方便告诉那快速接图怎么制作
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2015-7-28 12:29 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2015-10-15 01:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
1379 小时
2010-3-4
2024-8-30
发表于 2015-10-15 09:57 | 显示全部楼层
谢谢分享               ,
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-10-25 22:08 | 显示全部楼层
我也想知道快接头是怎样的
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-13 08:22 | 显示全部楼层
292 小时
2016-3-12
2023-2-11
发表于 2017-5-15 20:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-17 07:11
