查看: 10430|回复: 15
求助:松下TH-P42S10C红灯闪10次不开机
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
发表于 2014-1-8 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台松下TH-P42S10C电视,开机红灯闪10不开机,开盖发现电源板排线没有注明电压和功能,真是无从下手,请有经验的师傅帮忙。谢谢各位师傅指点!{:soso_e183:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2014-1-8 22:00 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 助人为乐
回复 支持 1 反对 0
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-1-8 22:25 | 显示全部楼层
检查一下SC板和SS板是否有大功率管击穿短路,把电源板拆下来,设置成电源板单独工作模式,看电源板是否工作正常。具体操作方法在北网有专门的帖子,你搜一下。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 助人为乐
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
105 小时
2009-6-4
2017-1-3
发表于 2014-1-8 22:52 | 显示全部楼层
路过!我也正在修一台,还没修好。
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
 楼主| 发表于 2014-1-9 09:51 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2014-1-8 22:00
维修手册自己下个对着看吧https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=178664
非常感谢师傅的大力支持,文件打不开也下载不了,说是权限不够怎么办?{:soso_e181:}
补充内容 (2014-1-9 19:21):
你能把门槛降低点吗?
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:01 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-8 22:25
检查一下SC板和SS板是否有大功率管击穿短路,把电源板拆下来,设置成电源板单独工作模式,看电源板是否工作 ...
非常感谢师傅的大力支持,感谢师傅提供的宝贵经验。谢谢!{:soso_e181:}
331 小时
2009-3-9
2017-6-15
发表于 2014-1-9 19:31 | 显示全部楼层
顺便检查下SD卡槽有没有硬币,有硬币的话,也会闪10次,谢谢。
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:34 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,SD卡、HDM接口没有发现共军。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2014-1-9 20:56 | 显示全部楼层
已经更改了 这个是论坛会员等级出错时候上传的
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-1-9 22:12 | 显示全部楼层
不知楼主是否修好了这台机器?请公面最后的结果,是哪具零件坏了?
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:03 | 显示全部楼层
按(维修手册)检查电源板各路输出电压正常,很可能是主板故障,(售后)跟机主说了这台不能修了,里面还有A20/A31/A32三个排线没插上、连专业培训的售后都说不能修,俺也只好投降了。说实话真的主板坏了局部修没能力,换板吗风险大。{:soso_e106:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-1-16 13:16 | 显示全部楼层
灯闪10下可能损坏的部位很多,首先把电源板拆下来,单独通电看能否输出各路正常的电压,如果可以,则电源是好的。如果不能,则是电源板坏了。
如果SC板和SS板内大功率管击穿短路,也会灯闪10下。只要用电阻档检测即可发现击穿问题。
屏幕坏也会引起灯闪10下。这要检测后才能确定。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-1-18 18:52 | 显示全部楼层
都是在晚上深夜写作,把维修中遇到的各种经验和体会写成帖了,发表在北网上,供同行们学习和参考。我是一根蜡烛,燃烧了自已,照亮了别人。同时我自已也发光、发热,释放出正能量!
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:25 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-18 18:52
都是在晚上深夜写作,把维修中遇到的各种经验和体会写成帖了,发表在北网上,供同行们学习和参考。我是一根 ...
非常感谢李师傅的指点与帮助,可能是年岁原因,摘下主板看到那些零件和线路,根本就是瞎子摸象,不敢冒然行动,以免影响到下一位维修者,我已放弃维修。{:soso_e179:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-1-30 19:38 | 显示全部楼层
换板吧,从淘宝上买一个主板,大约在500元。没有风险。
2020-7-28
2020-7-28
发表于 2020-7-28 11:27 | 显示全部楼层
我也遇到这个情况,但是有时候又可以正常开机啊,不知道是不是哪个板子坏了
GMT+8, 2025-8-16 07:19
