查看: 8133|回复: 8
[求助] 康佳LED26F2200C背光不亮
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-1-6 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑点1  OZ9902的1脚是2.6v 1脚原件全换新 应该是4V以上
疑点2 不插屏线背光不工作
如何单独维修背光板
售后说灯条坏 我检测42个发光管(万用表10K)全正常
看图
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2014-1-6 13:18 | 显示全部楼层
检查屏内灯条座是否松动脱落?插座在屏左边和右边有2个,需要分解屏的,要注意不要把屏弄坏,背光部分的升压二极管正常吗?
回复 支持 1 反对 0
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-1-6 14:06 | 显示全部楼层
一般来说LED背光条坏了机器仍可开机的,只是黑屏,可以用单灯的背光条点故障机的灯条测试,也可用相近灯管的灯条测试升压恒流板.
维修背光板恒流板时与LCD背光高压板一样可以单独脱机维修,只要在加载开机电压即可.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 助人为乐
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:34 | 显示全部楼层
现在还是怀疑灯串坏 如何判断它的好坏
OZ9902C 24脚.wps
30.5 KB, 下载次数: 85
OZ9902C芯片各引脚功能简介 16脚.doc
37 KB, 下载次数: 740
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-7 21:46 | 显示全部楼层
你怀疑灯条坏那么这个灯条两端的电压应该是正常的 你测量下电压是多少伏啊,电压接近电源电压了就是恒流板没工作
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:35 | 显示全部楼层
15脚为什么是0v
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2014-4-13 11:23 | 显示全部楼层
楼主,有结果了吗?
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-4-26 11:10 | 显示全部楼层
修好了吗,
6 小时
2014-4-18
2015-5-8
发表于 2014-12-8 09:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
GMT+8, 2025-5-20 04:33
