查看: 2702|回复: 9
一款“电击活人”表演道具的精心制作
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-1-5 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
;电击活人”表演使用的道具为:一条电源线和一盏串接在其中的IOOW电灯泡所组成,表演时,将电源线一端接通220V电压.另一端通过人体形成闭合回路,使IOOW电灯泡点亮.现将技术要点及道具制作介绍如下。
  一、工作原理
  电路工作原理图如下图所示,该电路实际上是一个利用人体电阻进行调光的电路.由光电耦合器IC1、晶闸管SCR1、电源DC及调光电路所组成,电路左端的L1及L2用于连接人体.RO相当于人体电阻:电路右侧的L3及lA是电源插头,用于接通220V电压。
  工作原理非常简单,人体电阻RO是一个可变电阻,在此充当了调光电阻的作用。当L1及L2与人体紧密接触,比如将L1、L2紧紧地缠绕在人的两个胳膊上或者一端插入口中时,人体电阻R0较小,三极管VT1及VT2导通电流变大,光电耦合器IC1内部的LED亮度变大,SCR2及SCR1导通角也变大,此时100W电灯泡L的亮度增大。
  反之,当Ll及L2与人体轻轻接触,比如用两只手碰触L1、L2时,此时人体电阻RO较大,三极管VT1及VT2导通电流变小,光电耦合器IC1内部的LED亮度减弱.SCR2及SCRI导通角也变小,此时100W电灯泡L的亮度较小。
  当人体不接触Ll及L2时,L1和L2,相当于断开,此时三极管VT1及VT2失去偏置电压处于截止状态。光电耦合器ICI中的LED中没有电流流过,SCR2及SCR1均不导通,因此IOOW灯泡熄灭。
  以上电路通过导线Ll、L2与人体是否接触,来控制100W灯泡是否点亮,并通过L1、L2与人体接触的紧密程度来改变100W灯泡的亮度。道具将所有的元器件均埋藏在电源线的4个接头处.从外观看仅仅是一条导线,两端断开、中间串有一盏电灯而已,从现象上看,就好像220V高压电真的通过了人体一样。
  该电路使用了光电耦合器IC1,该光电耦合器将强电220V电压和弱电从物理上完全断开.其内部采用环氧树脂封装,强电和弱电之间能承受上千伏的高压,因此用该电路做道具表演安全可靠,绝不会发生触电事故。
 二、道具制作
  将所有元件分别隐藏在电源线的4个接头处。如下图所示,电阻Rl单独埋藏在第一个接头1处。
  该接头处由于只有一个元件.因此Rl可使用体积较大的1/2W电阻。
   三极管VTI、VT2、电阻R2、电容C1、C2埋藏在接头2处。制作时.将VT1与VT2这两只三极管的平面和平面贴在一起,用502胶水粘牢.R2及C1、C2均使用贴片元件,将R2、C1、C2紧贴在VT1、VT2的表面焊接,以尽可能地减小接头处的体积。
  纽扣电池用两只直径为4.8mm或5.Smm的1.5V纽扣电池对接起来,为避免其中一只电池的正负极被短路.在两只电池对接处垫上一只比电池直径略犬一点的绝缘胶带圆片.在圆片中间剪个圆孔以便于两个电池的正负极对接。再将两节纽扣电池用胶布包好,之后在两节电池的正负极各焊接一根导线即可。
  光电耦合器IC1和SCR1放在第4个接头处,将SCR2和IC1贴在一起,用502粘牢,管脚接好后两端接出导线即可。
  将以上4个接头用电源线依次连接起来,并将4个接头处分别用绝缘胶带包好,看上去就好像一条带有4个接头的导线一样,如下图所示。最后将接人体的一端剥开露出裸线,另一端接上电源插头即可,这样道具就做好了。如下图所示。
  道具制作要注意以下几点:
  1.两端的导线(即接人体一端和接插头一端)要留有足够的长度,以便于表演;
  2.接灯泡处的两根导线要分开,让人看清楚灯泡是串接在一根导线中的:
  3.接头处导线和电子元件的焊接,一定要焊牢固。
参与人数 1金币 +5 +10 收起 理由
雙樹 + 5 + 10 感谢分享
不知怎么的,总是不想发帖了……
2014-10-22
2014-10-22
发表于 2014-10-22 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
太刺激~不敢试没道具
回复 支持 0 反对 1
331 小时
2009-3-9
2017-6-15
发表于 2014-1-5 20:04 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
1380 小时
2012-9-8
2025-4-28
常驻会员新人进步
发表于 2014-1-5 12:10 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}谢谢分享!
331 小时
2009-3-9
2017-6-15
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2014-1-6 11:01 | 显示全部楼层
原来如此啊  呵呵……
912 小时
2011-2-16
2022-1-11
发表于 2014-1-7 08:34 | 显示全部楼层
魔术道具,有创意。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2014-1-7 16:45 | 显示全部楼层
李超还会变魔术 谢谢分享{:soso_e179:}{:soso_e113:}
17 小时
2014-2-19
2015-2-25
发表于 2014-3-21 22:00 | 显示全部楼层
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2014-10-14 10:05 | 显示全部楼层
精彩的魔术
GMT+8, 2025-4-30 23:50
