热水器显示E3是过热保护防干烧装置动作,一般是由水温使用过高、混水使用造成,也就是说用户在使用热水器的时候把温度调的太高了,当热水器内水温达到过热保护装置预设温度时,过热保护装置就会动作(也就是断开),然后热水器就会报警显示E3。当热水器显示E3时请停止使用,等热水器温度降下来再试,如果还是不能用请与当地万家乐热水器维修中心联系排除故障后在使用。万家乐热水器显示E3简单处理方法:检查热水器是否干烧的情况发生,查看磁铁是否能复位;检查过热保护是否有故障,复位即可;检查熔断器是否烧坏,最好更换熔断器;检查霍尔传感器是否卡死,清理杂物即可;检查测温头是否有赃物,清洗测温头赃物;检查水压是否正常,如果水压太小找物业增加水压。
