查看: 8854|回复: 13
[已经解决] 全自动洗衣机的电机阻值一般为多大
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2014-1-3 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接受一台小天鹅洗衣机,说是不脱水,通电试机,发现电机嗡嗡响,怀疑是离合器没有分离,或者是电机有问题,把皮带拆掉,电机正常运转,在单脱水模式下,用手拨动皮带离合器,运转正常,看来离合器没事,用新电容代换,还是嗡嗡响,怀疑是电机坏,经检测阻值为15,25,10欧,由于第一次更换全自动电机,没有资料,请大家帮忙,全自动洗衣机电机的正常阻值是多大,
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2014-1-3 16:14 | 显示全部楼层
该电机为了实现正反转,两边的直流电阻是相等的约双30左右。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-1-3 16:36 | 显示全部楼层
给加点油试试。。。。。。。。。。。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-1-3 17:45 | 显示全部楼层
直接换。
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2014-1-3 19:14 | 显示全部楼层
坏了。。。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-3 20:08 | 显示全部楼层
直接换吧 电机坏了,全自动电机都是洗涤电机主副绕组阻值是一样的,出现不一样偏差大的都是坏了
512 小时
2013-5-23
2018-2-15
发表于 2014-1-3 21:53 | 显示全部楼层
电机坏了,应该有两个阻值一样30 欧左右
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2014-1-3 22:13 | 显示全部楼层
老洗衣机都是铜包的,可以的话拆开找到匝间短路的地方处理一下就可以,不行的话就换吧,阻值一般都是30欧,不超过40欧,其实就是个洗涤电机你该明白怎么测了吧。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2014-1-3 22:38 | 显示全部楼层
换电机吧
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,更换新的电机,正常,其实就是和双桶洗衣机洗涤电机一样,阻值大致为25,25,50欧。再次谢谢大家
参与人数 1金币 +14 收起 理由
开心 + 14 及时反馈结贴
2017-7-8
2017-7-8
发表于 2017-7-8 17:33 | 显示全部楼层
我洗衣机电机三相电阻为9、17、26,这样的电机有问题吗?还有离合器一个方向手动盘很顺,反方向就有点费力,离合器没问题吧?、?
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-11 12:43 | 显示全部楼层
感谢分享
244 小时
2017-9-29
2019-6-14
发表于 2017-10-27 16:54 | 显示全部楼层
嗯!!!!!!
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2017-11-24 11:38 | 显示全部楼层
换电机吧  应该是坏了
GMT+8, 2025-5-1 10:45
