查看: 2843|回复: 8
[求助] 海尔洗衣机自动关机
3 小时
2014-1-2
2015-6-8
发表于 2014-1-2 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔全自动洗衣机,更换电脑板后,冷机时开机进水后电机转圈就自动关机,然后按电源键开机没有反应,必须拔掉插头再插上才能再次开机,再次开机后故障重复,但有时开机后不进水,一段时间后再操作,就可以正常工作,求检修思路。非要换板吗?还是会有其他问题,谢谢。
60 小时
2013-11-8
2016-10-16
发表于 2014-1-2 17:17 | 显示全部楼层
不用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-2 21:01 | 显示全部楼层
看你的洗衣机是一般洗衣机还是变频的了,有可能是通讯异常或电机故障
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2014-1-2 21:11 | 显示全部楼层
原来是什么故障,为什么换板,如果故障不同应该还是电脑板的问题,还有就是换的是否是原厂件,有的时候配件不匹配也会出现奇怪的故障,祝你好运,还有就是把型号说清楚。
3 小时
2014-1-2
2015-6-8
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:04 | 显示全部楼层
一般洗衣机,电机应该没有问题,因为单脱水是没有问题的
3 小时
2014-1-2
2015-6-8
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:07 | 显示全部楼层
开心 发表于 2014-1-2 21:11
原来是什么故障,为什么换板,如果故障不同应该还是电脑板的问题,还有就是换的是否是原厂件,有的时候配件 ...
原来是电脑板完全没反应,换了板后正常使用了两个多月,型号是海尔神童王XQB65-0566
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2014-1-3 22:08 | 显示全部楼层
看你 的描述,感觉还是电脑板到问题,其他什么坏都不至于出现这么多故障现象,再就看一下电脑板和线束之间的插头是不是有水,或者是不是洗衣机受潮了.
3 小时
2014-1-2
2015-6-8
 楼主| 发表于 2014-1-6 08:14 | 显示全部楼层
开心 发表于 2014-1-3 22:08
看你 的描述,感觉还是电脑板到问题,其他什么坏都不至于出现这么多故障现象,再就看一下电脑板和线束之间 ...
好的,我再试试用吹风机吹一下电脑板看看行不行,如果不行可能就真的只能换板了,谢谢你。
3 小时
2014-1-2
2015-6-8
 楼主| 发表于 2014-1-6 08:15 | 显示全部楼层
好的,我试试用吹风机吹一下电脑板看看行不行,如果不行那可能真的只能换板了,谢谢你
GMT+8, 2025-5-20 23:02
