查看: 1145|回复: 5
[分享] XP系统里的十项不必要存在的服务
79 小时
2013-12-5
2014-4-15
发表于 2014-1-2 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
WindowsXP的很多服务都是双刃剑,用不好就会带来诸多安全隐患。本文介绍了十项服务,建议大家一定要禁用。 Windows XP必须禁止的服务
  1、NetMeeting Remote Desktop Sharing
  允许受权的用户通过NetMeeting在网络上互相访问对方。这项服务对大多数个人用户并没有多大用处,况且服务的开启还会带来安全问题,因为上网时该服务会把用户名以明文形式发送到连接它的客户端,黑客的嗅探程序很容易就能探测到这些账户信息。
  2、Universal Plug and Play Device Host
  此服务是为通用的即插即用设备提供支持。这项服务存在一个安全漏洞,运行此服务的计算机很容易受到攻击。攻击者只要向某个拥有多台Windows XP系统的网络发送一个虚假的UDP包,就可能会造成这些Windows XP系统主机对指定的主机进行攻击(DDoS)。
  另外如果向该系统1900端口发送一个UDP包,令"Location"域的地址指向另一系统的chargen端口,就有可能使系统陷入一个死循环,消耗掉系统的所有资源(需要安装硬件时需手动开启)。
  3、Messenger
  俗称信使服务,电脑用户在局域网内可以利用它进行资料交换(传输客户端和服务器之间的Net Send和Alerter服务消息,此服务与Windows Messenger无关。如果服务停止,Alerter消息不会被传输)。
  这是一个危险而讨厌的服务,Messenger服务基本上是用在企业的网络管理上,但是垃圾邮件和垃圾广告厂商,也经常利用该服务发布弹出式广告,标题为"信使服务"。而且这项服务有漏洞,MSBlast和Slammer病毒就是用它来进行快速传播的。
  4、Terminal Services
  允许多位用户连接并控制一台机器,并且在远程计算机上显示桌面和应用程序。如果你不使用Windows XP的远程控制功能,可以禁止它。
  5、Remote Registry
  使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。注册表可以说是系统的核心内容,一般用户都不建议自行更改,更何况要让别人远程修改,所以这项服务是极其危险的。
  6、Fast User Switching Compatibility
  在多用户下为需要协助的应用程序提供管理。Windows XP允许在一台电脑上进行多用户之间的快速切换,但是这项功能有个漏洞,当你点击“开始→注销→快速切换”,在传统登录方式下重复输入一个用户名进行登录时,系统会认为是暴力破解,而锁定所有非管理员账户。电脑公司特别版  dhghost.blog.163.com/
  如果不经常使用,可以禁止该服务。或者在“控制面板→用户账户→更改用户登录或注销方式”中取消“使用快速用户切换”。
  7、Telnet
  允许远程用户登录到此计算机并运行程序,并支持多种 TCP/IP Telnet客户,包括基于 UNIX 和 Windows 的计算机。又一个危险的服务,如果启动,远程用户就可以登录、访问本地的程序,甚至可以用它来修改你的ADSL Modem等的网络设置。除非你是网络专业人员或电脑不作为服务器使用,否则一定要禁止它。
  8、Performance Logs And Alerts
  收集本地或远程计算机基于预先配置的日程参数的性能数据,然后将此数据写入日志或触发警报。为了防止被远程计算机搜索数据,坚决禁止它。
  9、Remote Desktop Help Session Manager
  如果此服务被终止,远程协助将不可用。
  10、TCP/IP NetBIOS Helper
  NetBIOS在Win 9X下就经常有人用它来进行攻击,对于不需要文件和打印共享的用户,此项也可以禁用
1871 小时
2011-6-4
2025-5-16
发表于 2014-1-2 17:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
82 小时
2012-4-30
2018-3-14
发表于 2014-1-2 18:14 | 显示全部楼层
怎样设置,谢谢!
106 小时
2012-7-17
2015-10-27
发表于 2014-1-2 19:33 | 显示全部楼层
学习学习!!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2014-1-2 21:13 | 显示全部楼层
学习啦,感谢分享。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-1-3 00:21 | 显示全部楼层
非常感谢分享
GMT+8, 2025-5-16 20:17
