查看: 3267|回复: 11
(原创)三洋32CA330电视有图像无伴音
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-1-1 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一个三洋电视,在别的维修部转过来的机器,反映电视有图像无伴音,送过来时候电视螺丝后盖全部是盖着没装螺丝,维修师傅反映用户在家里插耳机会响就是外放无音,维修师傅怀疑是耳机插座问题已经将插座拆掉,电视仍无伴音,既然师傅已经检查了问题不在插座上,并且耳机有伴音,就说明问题在功放电路上,前级应该是正常的,测量前置功放U110输入信号和输出信号都正常,就是到功放电路上无伴音,由此分析问题重点在功放块U100  PAM8610TR上,开机测量功放上供电,首先找出功放供电脚,检测电压是否送到功放块上,测量功放块26脚上没有10v供电,反顺线路查找发现经过2个限流电阻R103 R104和2个滤波电容C101 C103,测量电阻滤波前输入端有12v电压,过来电阻就没电了,断电测量2个限流电阻都无断路,再顺藤测量2个贴片电阻,在蜂鸣器档上测量2个电容直接鸣叫,是有严重短路存在,于是乎就拆下主板开焊电容吧,防止静电只好先摘下板子单独焊接了,拆下2个电阻放在铁板上测量其中一个电阻还是鸣叫,哈哈 ,就是你坏了,再反过来测量刚拆下来的焊盘上的焊点,蜂鸣器不再鸣叫,证明功放块是好的,只是滤波电容对地短路了,先装上原来一个好的又在旧板上拆个一样的4.7UF电容焊上装机试下,这时候我故意不插那个耳机插座线,开机后声音特大,马上关接收机,调低电视伴音,至此维修完成,试验中发现拔下那个耳机插口电视仍有伴音,有个别电视拔下那个耳机小板后无伴音的,至此维修结束,分享经验给大家!谢谢!
故障元件位号
故障元件位号
故障元件实物图
故障元件实物图
更换电容后开机测试电压
更换电容后开机测试电压
维修完成上盖
维修完成上盖
维修完成试机
维修完成试机
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 赞一个!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-1-2 11:44 | 显示全部楼层
顺藤摸瓜终于摸到瓜啦!谢谢分享!
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-1-2 21:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主维修技术分享。
15 小时
2013-12-12
2015-8-23
发表于 2014-1-3 06:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主维修技术分享。{:soso_e133:}
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2014-1-3 08:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-6-6 06:57 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享.
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-6-6 14:44 | 显示全部楼层
学习了
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-7-26 19:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-7-26 19:29 | 显示全部楼层
谢楼主奉献丶分享了丶丶丶
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-7-26 21:04 | 显示全部楼层
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-7-30 20:52 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
557 小时
2011-12-26
2019-8-5
发表于 2015-2-5 09:01 | 显示全部楼层
这个瓜值老钱了,恭喜发财。
GMT+8, 2025-5-23 21:02
