查看: 9909|回复: 14
厦华TV21A2电视指示灯亮不开机
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-12-31 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一厦华电视,用户反映放半个小时后可以开机可能是管座坏了,开盖后检查发现管座正常没有腐蚀或锈迹存在,排除管座问题,正常管座问题,应该有灯丝电压和加速电压,观察灯丝不亮,测量加速电压无电,视放上电压在85v左右,测主电压112v正常,问题可能是在行推动或保护电路动作,检查推动电压,发现电压只有1.2v,推动变压器前端降压电阻上有26v,到变压器就变成1.2v,明显行未启动,简单测量下外围电路没发现硬件损坏,测量大块33脚推动电压出有1v行推动电压,证明行激励工作了,可能是行推动管饱和了,行未启动,开始怀疑场块问题,观察场上供电不是来之电源而是从行包引出2个绕组分正负15v两个电压到场供电,果断断开LA78041所有引脚,开机行启动了,一条亮线,这时候毫不忧郁换场块吧,心里暗喜,谁知道装上个新场块,依然涛声依旧,怪哉了,难道是新场块问题,于是就断开正负场供电开机行又启动了,手头就一块LA78041,无法只好旧板上拆个LA78040上机,开机故障依旧,唉!不用怀疑场块了前边几个场块都没问题,断开场供电脚,测量正负电压吧,开机测试发现-15v在-14v左右,而+15v只有+8v左右且电压不稳定,这时候明白了两路电压不平衡导致不开机,场保护,这时候知道为什么用户说放一段时间就可以开机了,是电源充电达到场供电平衡后才工作的,这样问题就搞清楚了,不用犹豫了直接换掉2个正负电源供电25v/100uf电容,恢复原场块,如果单独更换一个电容应该是可以开机的,不过考虑电压平衡问题和电容易坏,同时更换2个35v/100UF电容以绝后患!开机试机OK!装机试机!维修过程分享给大家以免再误走弯路!
故障元件
故障元件
维修合盖前试机
维修合盖前试机
整机型号
整机型号
维修完成试机
维修完成试机
TV21A2原理图.pdf
225.26 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -2 分
厦华TV21A2原理图
参与人数 1金币 -1 收起 理由
15835438951 -1 感谢分享
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-1-1 00:54 | 显示全部楼层
非常感谢分享
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-1-1 08:55 | 显示全部楼层
多谢超版分享!
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2014-1-1 10:44 | 显示全部楼层
谢谢版主的维修经验。。。
71 小时
2012-10-28
2016-8-15
发表于 2014-1-1 12:21 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2014-1-1 15:17 | 显示全部楼层
谢谢好经验分享
三分天下
174 小时
2013-3-20
2017-6-9
发表于 2014-1-1 16:27 | 显示全部楼层
感谢分享,遇到过一次此故障,是通病。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-1 19:08 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
7 小时
2013-12-31
2014-1-16
发表于 2014-1-8 11:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2014-1-10 20:27 | 显示全部楼层
好 经验
25 小时
2013-9-25
2024-4-3
发表于 2014-8-27 09:05 | 显示全部楼层
多谢楼主,我也遇到同样问题,学习了
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-3 17:35 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
140 小时
2013-12-19
2017-9-10
发表于 2015-4-12 08:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的维修经验分享
31 小时
2013-12-17
2016-11-9
发表于 2016-11-9 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
感谢感谢,今天刚好碰到一台一模一样的问题的机子,直接换电容就OK
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-2-23 19:30 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-30 23:37
