查看: 1147|回复: 3
[求助] 这种情况作何解释?
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2013-12-31 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天上门修一台新飞冰箱(600的氟),不启动。换启动器后启动几秒后保护器跳开。心想压机完了。测压机各绕组正常,即AB(16欧)+AC(20欧)=BC(36欧)。此冰箱是带辅助运行电容那种。细看此冰箱的压机接线,发现此压机的220v电源接在AC两端,BC接电容和启动器。当时未仔细想,又重换启动器后压机正常工作了。
昨天又遇到一台星星冰箱,也是压机不启动(600的氟),(不过这个是用户没把电热丝开关打开造成不启动的)。打开后盖观察此压机电路接法和上台接法一样,也有运行电容,压机的220v也是接在AC上。。。这下迷糊了,资料上不是说运行端是接在压机的阻值最小两端(即AB两端)吗?
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-12-31 10:34 | 显示全部楼层
什么AB\AC的。你把它们定义为C(公共)  M(运行)   S(启动)。然后对照分析一下你就明白了
点评
赞同。  发表于 2013-12-31 11:24
回复 支持 1 反对 0
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-12-31 11:26 | 显示全部楼层
补补课,学习一下基础知识,解释‘疑惑’不难。
GMT+8, 2025-5-1 23:10
