一台厦华E2930电视,每次用户拿来都是不能二次开机,黑屏,开机调高加速级能看到一条水平亮线,查到供电负12v电阻烧毁,正15v电压正常,更换场块TA78041(原本是STV8172,五个月前此机我更换过高压包,当时也更换了场块为78041),一并更换了场供电电阻,开机图像正常了,交付用户看了半个月后,这次又拿来了,故障还是负12v供电电阻烧毁,更换电阻后开机,图像满屏模糊装,恐怖切劲,关机更换场块,开机,图像正常,但明显能看到正15v场供电电阻变色有冒烟迹象,赶紧测量此电压只有10v,不正常,因为此电压不但为场块提供12v电压,还经过一个7812稳压块为小信号电路供电。断开7812稳压块,电压没有变化还是10v,我几乎更换掉场所有电解电容和二极管,故障依旧,现在想不通,两个供电电阻怎么会交替烧毁呢,难道是高压包有砸间短路问题,可是手边没有高压包更换,如果在高压包上重新绕线圈怎么绕法?还是从电源接正负12v?我想问问大家现在怎么修法?先谢了。
补充内容 (2013-12-30 15:41):
偏转已经代换过,故障依旧,故障出现时,测得+12V 电流高达900毫安,去掉偏转测得150毫安,代换偏转同样现象。 |
