查看: 1219|回复: 15
[已回复] 长虹G2510黑屏有声,求助。
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
发表于 2013-12-28 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹G2510,通电指示灯亮。黑屏。按动频道键,之后再按AV键,有电视声音(现在都是接机顶盒)。但屏幕还是黑屏。量视放板上电压为120V,偏低。量视放板上9V-A电源正常,9V-B电压为5.5V,明显偏低。该9V来自行输出,9V-A来自电源。将该板拆回,挂在自家康佳电视上,接通电源。按频道键,量+B电压只有32V.量电源的9V与5V均正常。量行输出上供7809一路二极管上整流输出只有7V.正常应该有14V.量场电压只有14V,也明显低。正常应该是27V.用户反映说,之前是电视出现水平一条亮线,有声音。接着没多久,就是一片黑屏了。但是声音还是有。场块TA8427已代换。该机大块为TB1238.电源为TDA4605.将+B断开,接入灯泡。通电,灯泡不亮,按频道键,灯泡微亮,量电压也是只有32V.但是量9V与5V,一直是正常的。关掉电源,300V电容上电压不能释放,用另一个灯泡短接,灯泡一亮,放电。
按理说电源上9V有,5V有,电源是否已经启动。可是+B只有32V,这明显偏低。可量各电阻,电容,却又正常。不知何故。还有该机是否不能拆板接别的管子,只能挂在长虹原管上是吗。
附上该机图。
长虹G2510(B).pdf
834.61 KB, 下载次数: 20
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-12-29 08:55 | 显示全部楼层
视放电压只有120V说明行还没起振。
回复 支持 1 反对 0
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-12-28 22:50 | 显示全部楼层
有5V、9V不一定机器就起动,说起动+B电压正常吗?+B输出电压正常才能说电源电路工作正常,不能说行电路、场电路工作正常。若行、场电路不正常机器就无法正常起动,输出电压就不正常(不能不考虑低压电路),低压电路有问题机器照样如此
回复 支持 1 反对 0
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:04 | 显示全部楼层
该机启动后,只有电源板上的9V与5V是正常的,主板上的9V与5V来自行输出的一直不正常。我现在也不知为何+B只有32V.该机指示灯也不闪。关键还有,该机在用户家时,有声音,是否说明主要电路都正常。
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:07 | 显示全部楼层
当把电源板上单独接灯泡时,断开行负载。按动频道键,灯泡能亮。但过一会儿,灯泡又会自己熄灭。此时再按频道键,灯泡又能点微亮。
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2013-12-29 07:57 | 显示全部楼层
应该还是电源的问题,我修过4605的电源。单独接假负载应该是可以启动的。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-12-29 09:45 | 显示全部楼层
看看行推动共电是否和场共电是一路的
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-12-29 10:05 | 显示全部楼层
检测电源带负载能力。
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-12-29 13:00 | 显示全部楼层
该机稳压回路是取电源的+9V取样,而不是+B取样。所以电源输出的9V正常,但是+B只有32V,也不见指示灯闪。因为从电源来说,认为9V正常。
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-12-29 18:52 | 显示全部楼层
用断开法。看看正比是否正常
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:09 | 显示全部楼层
电源部分电阻、电容都量了,也代换了。电源就是+B电压不对。33V、9V、5V均正常。如果说电源没有振荡,为何33、9、5V又正常。可是说正常吧,+B却一直只有32V.如果不接负载,只接灯泡,最高只有45V.接上行负载,只有32V.最烦是的该电源取样是取+9V来检测的。有谁修过此类的,烦给个思路。
刚才,把行输出,也代换了。还是一样。看来还是在电源部分。电源不接入行电路,只接灯泡,电源启动一会儿,会停机保护。如果接入行部分,电源启动后,不会停机保护,只是电压却是一直只有32V.很稳定。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-12-29 19:55 | 显示全部楼层
检查电源电路
100 小时
2013-3-2
2016-9-26
发表于 2013-12-29 19:57 | 显示全部楼层
先搞电源,把电源搞好了再修
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-12-29 20:06 | 显示全部楼层
电源上5v 30v正常了说明电源输出基本正常,+B电压低应该断开行负载,在开机状态下应该有115v才算正常,反之检查+B上的RU4和160V/330UF大电容,用代换法不要测量
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2013-12-29 20:18 | 显示全部楼层
换个电源模块试试看
145 小时
2008-8-14
2016-3-25
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。该机昨晚已修复。经查是+B输出电容,160V330UF不良,更换之后,+B电压立马上来。该机+9V、5V、33V都稳定,只有+B不对。所以我没有怀疑TDA4605坏,开关电源应该启震了。而且当时4605周边电阻也量了,都是正常。由于+B电压不对,但是9V正常,所以大块1238工作了。由于另一路9V来自行输出,所以致视放板无9V,造成黑屏。但是声音有。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 回帖奖励
GMT+8, 2025-6-25 00:30
