我们修电脑,电视机,常听到有这样的名词:内存,闪存,那么两者的区别是什么呢? 我先给内存下个定义:内存是直接与CPU 沟通的存储器,所有的程序都在内存中运行,(虽然CPU中也有缓存)缓存其实也是一种速度极快的内存,它存储着CPU最最常用的指令。内存也是一种概念,所以内存有各种:SDRam,DDRRam,DDR2Ram,早期的还有EDORam,他们的通电时可以保相存里的的数据状态,断电就全部丢失,但是速度都很快。
这样说来闪存也是一个概念了,因为闪存也有各种各样的,市面的有四合一,还有七合一的读卡器,说明闪存的家庭也是很庞大的。闪存可存住东西,拿了到处跑。
学过计算机基本原理的都知道:计算机硬件主要由CPU、主存储器(内存)、辅存储器(外存)、输入/输出设备与总线五类主要部件组成。那么主存储器就的别名就是内存啦,辅存储器呢,就是软盘(虽然现在不大用了)硬盘,光盘,还有现在各种各样的优盘,MP3,Memorystick,SD卡,MMC卡……所说的闪存属于哪一种你就对号入座吧。
总而言之,简而言之:内存是直接与CPU交换数据进行运算的高速存储器,一般具有易失性(断电后不能保存数据)。闪存可以算是外存的一种。
有的机器,一些PDA,文曲星之类的东东,他的只有内存,没有外存,而内存也是闪存做的,因为它们本身速度运行很慢,而现在的闪存也比较快,加上关机后内容仍保存在内存里,开机自然很快(开机不用读硬盘引导之类),所以它们的内存是闪存做的,没有外存一样运行,所以我说闪存可以当内存,也可以当外存。但内存怎么也不可能作闪存用!罗嗦了半天其实就一句话!
内存是关机断电就会清空,闪存其实就是内存卡,断电也有的。内存读取快,内存越大运行越快——前提是CPU够快。
