查看: 1477|回复: 7
创维电视6D92机型维修求助
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
发表于 2013-12-27 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维电视6D92[atta 创维6D92电源,行,场电路12.4.pdf (72.55 KB, 下载次数: 5)
ch]198252[/attach]机芯开关电源故障,开机后三无,断开B点电路,用假负载带上,灯泡一闪一灭的,输出电压很低。逐一断开其他绕组,发现单独断开+24v绕组的R934(1K)时,开关电源可以工作。一旦接入此回路,就引入16v左右电压将IC922的R极电压升高,开关电源保护工作,灯泡又一闪一灭的。仔细查了线路,其确实是经过R934、D928连结到IC922的。
此处问题想了很久,仍得不到答案。急盼哪位高手指点迷津!万分感谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-12-27 16:44 | 显示全部楼层
这个电压就是保护的时候需要使用的,估计是其它原因引起保护动作,细查Q925之连接元件看看。
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:19 | 显示全部楼层
谢谢李师傅,24v直流电压经1K电阻、3.6v稳压管与Q925的集电极连接,同时Q925的集电极也经二极管与KA431的R极相连。我以为:1.正常工作时,Q925不能直接导通,否则1K电阻需要大于0.5W的功率才行,实际上它只有0.25W;
2.另一不能直接导通的理由是有可能会将24V电源电压拉下;
主要还是KA431的R极电压不能超过2.5伏。
以上难点我感到很迷惑,伏望大师指点!多谢!
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:21 | 显示全部楼层
以上与Q925相连的这些元件都仔细检过,好像是好的。
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2013-12-28 12:26 | 显示全部楼层
谢谢那位高手师傅,那个Q925的基极是经过一个1k的电阻连接到主板的,其点的标记是power。哪位大师知道这点电位是多少啊?
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:52 | 显示全部楼层
请问哪位大师此电路中的Q925在正常工作时是导通的吗?
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:17 | 显示全部楼层
各位大师:今天有时间又看了一下电路,发现25v输出(到音频)的地是AGND,似乎不应该与输出140v的ENG相通吧。拆开C933、C932,仍然其间电阻为零。请问哪位大师再往下如何检查?莫非不会是开关变压器的11脚与12脚短路?哪位大师有6D92型机芯的完整图纸啊?我的创维电视机是25T88HT,他的机芯型号是6D92的吗?敬请哪位大师指点。谢谢
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-4-10 09:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-5-1 16:34
