金币68 分
威望48 点
UID372680
回帖0
主题11
积分105
阅读权限15
注册时间2013-12-25
最后登录2014-1-7
在线时间9 小时
- 0
- 11
- 105
- 9 小时
- 2013-12-25
- 2014-1-7
在xp系统中,有时候在使用文件的过程中会发现系统文件被损坏,可能是由于病毒或是其它因素造成,但是一旦系统文件被破坏,很多系统操作都会受到阻挠,这给用户带来了一定的麻烦,所以对系统文件的修复是很必要的。
具体方法:
在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行搜索。
搜索需要的文件:
搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径 目标文件的完整路径”。例如: EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。
找到当然是最好的,但有时我们在Windows XP盘中搜索的时候找不到我们需要的文件。产生这种情况的一个原因是要找的文件是在“CAB”文件中。由于Windows XP把“CAB”当作一个文件夹,所以对于Windows XP系统来说,只需要把“CAB”文件右拖然后复制到相应目录即可。
如果使用的是其他Windows平台,笔记本w7系统下载 cossini.com.cn 搜索到包含目标文件名的“CAB”文件。然后打开命令行模式,输入:“EXTRACT /L 目标位置 CAB文件的完整路径”,例如: EXTRACT /L C:\Windows D:\I386\Driver.cab Notepad.exe。同前面一样,如同路径中有空格的话,则需要用双引号把路径包括起来。
系统文件是系统运行的一项重要部分,系统文件损坏了,在某一环节上就无法操作了,所以我们可以通过winxp的安装盘来修复被损坏的文件。
