查看: 1026|回复: 0
创维6D90机芯开关电源故障求助
26 小时
2013-12-27
2018-4-11
发表于 2013-12-27 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维电视6D90机芯开关电源故障,开机后三无,断开B点电路,用假负载带上,灯泡一闪一灭的,输出电压很低。逐一断开其他绕组,发现单独断开+24v绕组的R934(1K)时,开关电源可以工作。一旦接入此回路,就引入16v左右电压将IC922的R极电压升高,开关电源保护工作,灯泡又一闪一灭的。仔细查了线路,其确实是经过R934、D928连结到IC922的。
此处问题想了很久,仍得不到答案。急盼哪位高手指点迷津!万分感谢!
GMT+8, 2025-5-25 10:31
