金币99 分
威望192 点
UID204564
好友4
回帖62
主题6
积分305
阅读权限15
注册时间2010-7-30
最后登录2017-12-5
在线时间45 小时
- 62
- 6
- 305
- 45 小时
- 2010-7-30
- 2017-12-5
记录时间: 2013年12月25日。北李连铁(人名)的长虹SF25800彩色电视机,故障现象为不开机,且指示灯闪烁并断断续续伴有“啪”声。开壳后目测行逆程电容(此电视机的这只电容可能曾经被厂家换过,因为焊在了背面,且焊接技术较糙)和电源厚膜块儿CQ1265的消返峰电容均有裂纹,分别换新3kv/1n和2kv/680p电容后故障依旧。通电测量+B电压开机初140V,逐渐降为88V,反复用遥控开机都是如此。至此怀疑电源厚膜块儿CQ1265RT随着消返峰电容失容而损坏,换CQ1265RT后,故障依旧。查场升压电容完好,场正负供电电路无损坏,怀疑场块儿损坏,换新后无果。上各大论坛查找该种机型的故障和维修方法,有的说取样稳压电路的V830软击穿的,有的说+B整流二极管并联的瓷片电容裂纹短路的,还有的说场负电源供电整流管击穿的。随后代换V830(c1815)无效,然后真的发现+B整流管的并联瓷片电容裂纹了,心中一喜,遂找了只2kv/680p的瓷片电容换上,可是故障依旧。到了这时,只能费点事去买一只高压包了(其实早有预感:包坏了。只是因为种种原因不方便去买,所以一直不希望是高压包损坏)。等了两天,BSC68Z 6(B)到了(原机是BSC68Z 8B)。到客户家换上新包,开机后有声音了,然后调好加速极电压和聚焦,一切OK了。 |
