如果网卡损坏导致常见的几种网络故障那有没有可能是网卡的驱动程序出现问题了呢?笔者认为,网卡设备尽量要使用原配驱动程序,要是手头确实没有原装网卡驱动程序时,那必须依照网卡型号到网上下载对应的新版驱动程序,同时尽可能到网卡产品官方网站中进行下载;获得合适网卡驱动程序后,还要正确进行安装,例如要让驱动安装向导搜索指定位置处的网卡驱动程序,而不能让系统自动搜索驱动文件。依照这样的思路,笔者对网卡的驱动程序进行了更换安装,结果发现系统托盘区域处的虚假提示信息故障不见了,这说明该故障是由网卡驱动程序损坏引起的。
当然,在这里需要提醒大家的是,有些时候
电脑使用的BIOS系统,也会影响网络连接的状态提示信息,要是用户随意对电脑的BIOS系统进行频繁升级,很可能引发虚假提示信息故障。
局域网数据传输都是通过网卡设备来完成的,所以网卡设备的工作状态与局域网的传输性能息息相关。随着时间的推移,网卡设备很容易发生硬件损坏,从而引发各式各样的网络故障;那么在遇到网络故障时,我们该如何才能快速地识别出故障原因是网卡损坏了、网线不通了,还是其他网络设备有问题了呢?为了提升网络故障的排除效率,现在本文就将网卡损坏时,经常发生的四种网络故障现象列举出来,并对它们的排查过程进行还原,希望大家能从中收到一点启发!
1、网线没插好故障
一台自带了集成网卡的普通台式电脑,设置成动态获取地址后,上网连接一直很正常。最近不知道什么原因,每次开机启动的时候,系统任务栏右下方的网络连接图标处,总是弹出"网线没有插好"的故障提示。依照这样的提示,将网络线缆拔下来重新插了一下,确保网线上的水晶头与网卡接口紧密接触,可是这样的操作没有任何效果。
Windows7系统下载2013最新 zlgmcu.cn/
再打开系统设备管理器窗口,从中找到连接局域网的目标网卡设备用鼠标右键单击该设备图标,从弹出的快捷菜单中执行"禁用"命令(如图1所示),临时禁用掉网卡设备,过一段时间后,再执行右键菜单中的"启用"命令,将网卡设备重新启动起来,这时候系统托盘区域处短暂出现了"lOOMbps"的提示,之后"网线没有插好"的提示再次出现。从这个过程来看,网卡的工作状态好像是正常的,问题反而有点象是由连接台式电脑与接人层交换机的网络线缆引起的;为此,工作人员立即动手将连接台式电脑与接人层交换机之间的所有跳线全部更换掉,只有预先埋在墙壁中的这段网络线缆没有办法更换。
经过替换网络线缆操作后,工作人员发现台式电脑仍然不能正常上网,同时"网线没有插好"的提示还时不时地会出现,会不会问题就出在预埋在墙壁中的这段网络线缆身上呢?为了验证这样的猜测是否正确,工作人员在墙壁的网络接口模块到台式电脑之间,增加了一台交换机和一根跳线,结果经过测试看到新增加的交换机可以与局域网中的核心交换机正常通信,这就意味着网线没有插好故障与预埋在墙壁中的这段网络线缆没有任何关系。
在排除各种可能因素后,工作人员又将目光瞄准到了故障电脑身上,并怀疑网卡设备存在隐性故障。为了弄清楚真正的故障原因,工作人员特地从市场中购买回来一块新的PCI网卡,并按照正确的方法将该网卡安装到故障电脑的空闲插槽中;之后重启电脑系统,禁用集成网卡设备,正确设置PCI网卡参数,再次进行上网测试时,发现先前出现的"网线没有插好"故障提示终于消失了,同时上网访问也恢复正常了。
