查看: 2373|回复: 12
中国保修网电视机维修收费标准
106 小时
2012-5-19
2017-5-24
论坛贡献勋章杰出贡献勋章
发表于 2013-12-23 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国保修网电视机维修收费标准
备 注
    保修网公布的《电视机维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与30%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
维修项目
21寸及以下
25寸
29寸
34寸
背投
备注
非遥
遥控
更换电感器
60
70
110
130
150
240
修2处及以上每处加收30%
更换电位器
60
70
110
130
150
240
修2处及以上每处加收30%
更换电阻
70
70
110
130
150
240
修2处及以上每处加收30%
更换电容器
80
70
110
130
150
260
修2处及以上每处加收30%
更换二极管
80
70
110
130
150
240
修2处及以上每处加收30%
更换三极管
80
70
110
130
150
240
修2处及以上每处加收30%
更换行输出管
80
70
110
130
150
300
更换电源管
80
70
110
130
150
300
更换电源块
80
70
110
130
150
340
更换电源变压器
60
70
110
130
150
220
改动线路加收30%
更换行输出变压器
80
70
110
130
150
360
改动线路加收40%
(高压包)
更换行推动变压器
70
70
110
130
150
240
改动线路加收30%
更更换中周变压器
90
70
150
170
190
290
包括校枕调试
100
70
150
170
190
330
22脚以上加收30%
(焊接式)
更换高频头
80
70
140
160
180
300
更换开关
50
60
80
100
120
200
更换喇叭
40
60
80
100
120
180
更换电源线
20
60
80
100
120
50
更换保险管
30
70
110
130
150
80
更换显像管
150
150
180
200
220
更换显像管管座
80
70
110
180
200
更换预选键或按键
60
70
90
100
120
150
维修印刷电路基板
70
110
160
180
200
300
修2处及以上每处加收40%
消磁
60
70
80
100
120
仅为外部消磁
除尘
50
50
80
100
120
170
整机(包括内部和外部)
调整内部电位器
60
70
100
120
140
200
色度调整
80
100
110
130
150
330
加装遥控系统
80
仅指机内遥控系统
加装增补高频头
80
70
110
130
150
要是都是这样的统一收费就好了,
中国保修网空调维修收费标准
备 注
    保修网公布的《空调维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。涉及到高空作业时,具体费用按照高空难易程度加收。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
维修项目
1匹以下
1.5匹以下
2匹柜机
3匹柜机
5匹柜机
10匹柜机
更换风向叶片
60
6 0
8 0
90
10 0
130
更换导风电机
60
70
80
80
90
130
更换室内风机电容
60
60
70
80
90
130
更换室内贯流风叶
100
120
150
150
180
220
更换室内风扇电机
140
160
180
180
200
260
更换蒸发器
160
160
140
150
180
230
更换微电脑控制板
160
180
260
300
360
360
更换遥控接收器
120
130
140
140
150
170
更换温度传感器
110
130
140
160
190
240
更换拨动开关
40
50
50
50
60
80
更换室内排水管
100
100
50
50
90
100
更换室外排水管
50
50
50
50
60
70
更换室内连接纳子
100
110
80
90
120
210
更换室外连接纳子
60
70
80
90
110
200
更换高压阀门
160
160
180
190
230
320
更换低压阀门
160
160
190
200
250
340
更换毛细管
140
150
160
170
210
300
更换过滤器
140
150
170
180
240
390
更换冷凝器
160
160
180
190
200
250
更换室外风扇电机
160
160
180
190
200
250
更换室外风扇叶片
100
120
140
140
160
250
更换室外风机电容
60
70
90
100
120
170
更换室外控制板
150
150
160
160
200
390
更换过载保护器
70
70
80
80
120
180
更换变压器
80
80
90
90
130
210
更换接线器
50
50
60
60
100
150
更换压缩机电容
80
110
130
150
170
210
清洗系统管路
150
180
190
220
300
380
更换交流接触器
80
80
90
170
220
260
更换热继电器
80
90
110
130
140
220
更换四通阀
190
190
230
250
280
300
内外机连接铜管(米)
80
90
100
150
180
面议
加国产氟里昂(压)
40
40
50
60
70
90
加进口氟里昂(压)
50
50
60
70
80
120
更换压缩机
200
220
300
330
380
580
更换室外继电器
80
80
80
90
120
180
更换功率模块
190
190
220
240
260
350
更换变频主控板
200
200
240
260
280
360
更换变频压缩机
200
250
320
320
350
580
更换变频压缩机电容
170
180
190
200
220
250
更换液晶显示屏
120
130
150
170
200
240
更换变频室内电机
180
190
210
230
270
300
更换变频室外电机
190
200
220
240
260
270
清洗冷凝器
50
50
60
70
80
120
补漏
120
120
130
150
180
240
打压
60
60
65
70
90
150
排空
70
70
75
80
100
170
检修清洗保养(次)
40
50
55
60
80
120
中国保修网冰箱维修收费标准
备 注
    保修网公布的《电冰箱维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费(加制冷剂所报价格已包括氟里昂)。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。冰柜、冷柜、冷藏柜、冷冻柜、展示柜及相关制冷设备的维修收费标准请参考《电冰箱维修收费标准》。
维修项目
100L内
200L内
300L内
500L内
1000L内
1000L以上
化霜定时器
50
120
150
170
190
240
化霜温控器
60
90
120
130
150
160
化霜加热器
50
130
170
190
210
230
风冷电机
70
110
150
170
190
220
照明灯开关
20
30
40
40
40
50
照明灯
10
15
20
20
20
30
风冷扇叶
40
50
70
70
90
110
温度传感器
50
100
110
130
140
150
冷冻蒸发器
150
210
270
310
400
面议
冷藏蒸发器
130
190
240
280
350
面议
冷凝器
120
180
240
260
330
面议
毛细管
60
90
130
150
170
230
过滤器
80
110
160
170
200
250
启动器
50
80
130
160
190
210
热保护器
30
70
90
110
150
200
压缩机
120
180
220
260
360
面议
压缩机电容
60
80
100
120
150
190
散热风扇电机
50
90
120
130
210
300
风扇电容
40
50
60
60
70
80
散热风扇叶
30
40
50
50
60
70
温控器
60
100
130
170
190
210
电脑控制板
80
130
160
180
200
面议
膨胀阀
70
120
170
220
280
面议
清洗管路
90
130
170
210
260
360
打压
50
70
80
100
130
150
抽空
40
50
60
80
110
120
加制冷剂
80
100
130
150
180
面议
中国保修网洗衣机维修收费标准
备 注
    保修网公布的《洗衣机维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
半自动洗衣机
全自动波轮式洗衣机
全自动滚筒式洗衣机
维修项目
维修费
维修项目
维修费
维修项目
维修费
更换电动机
80
更换电机
120
更换电机
150
更换定时器
60
更换电容
60
更换电容
60
更换皮带
45
更换程控器
140
更换程控器
140
更换大皮带轮
70
更换电脑控制板
140
更换电脑控制板
140
更换排水管
20
换离合器
150
更换观察窗垫
150
换排水拉线
25
更换抱簧
80
更换三角架总成
150
更换进水阀
70
更换皮带
55
更换皮带
65
更换弹簧片
20
更换皮带轮
70
更换皮带轮
70
更换排水水封
40
换排水电磁阀
130
更换门铰链
110
更换电容
50
更换排水管
50
更换回水软管
120
更换主轴
60
换进水电磁阀
120
更换进水电磁阀
120
更换拨水盘
40
更换水位开关
120
更换水位开关
120
更换电机轮
35
更换安全开关
70
更换加热管
110
更换排水拨杆
20
更换波轮
40
更换温度传感器
70
换琴键开关
30
更换勾簧
60
更换勾簧
60
更换旋钮
15
更换高波轮
50
更换分配器盒
120
更换安全开关
30
更换电源线
10
更换电源线
10
更换刹车拉线
25
更换保险管
10
更换排水管
90
更换连轴器
60
更换琴键开关
40
更换琴键开关
40
更换脱水桶
40
更换吊杆(组)
100
维修电路
140
更换喷淋桶
40
更换棘轮
65
维修烘干电路
90
更换刹车块
30
更换双行程排水电机
180
更换排水泵
140
更换法兰
30
更换循环水泵
120
维修液晶显示屏
50
更换密封套
55
更换排水组件
80
更换桶体挂簧
100
更换电源线
10
清洗内外桶
120
修换门锁
100
更换减速器
100
维修电路
90
修电机调速板
150
更换波轮
30
调整平衡系统
140
更换高波轮
40
更换保险管
10
更换排水阀芯
40
更换循环水管
30
更换连体内筒
120
中国保修网电脑维修收费标准
备 注
    保修网公布的《电脑维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
维修项目
服务内容
收费
电脑
排除各种软、硬件故障;
软件系统修复/重装;
查杀病毒等
50元
复印机/ 打印机/ 传真机 单次上门维修
1、及时排除机器设备各种故障。
2、采用我公司提供优质耗材及配件。
50元起
机器型号
HP 6L 系列HP1000系列/HP1020系列
上门现场操作
50元/1支
HP1320系列/HP5000系列HP6200系列
上门现场操作
80元/1支
CANONL240/220/250/350/L600系列
上门现场操作
60元/1支
夏普AR2616/M209/AR2620复印机
上门现场操作
130元/1支
电脑/ 打印机等办公设备包月/年上门维修维护签约IT外包
操作系统的安装、调试及维护
各类应用软件安装维护
系统软件升级、优化
病毒防范和消除
定期清理维护
及时进行故障排除和数据恢复等。
按电脑/办公设备台数计
这样的收费标准,像我这里很难有那么高。。。
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2013-12-24 08:03 | 显示全部楼层
如果真能按照这样收费,我们维修人的日子应该不会那么苦了。
20 小时
2013-7-26
2016-4-21
发表于 2013-12-24 09:21 | 显示全部楼层
test!!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2013-12-24 09:45 | 显示全部楼层
能收一半 就不错了{:soso_e100:}
126 小时
2013-11-7
2017-4-19
发表于 2013-12-24 11:25 | 显示全部楼层
恩非常详细,支持支持
63 小时
2013-6-10
2015-8-15
发表于 2013-12-24 11:45 | 显示全部楼层
看看开心,
564 小时
2009-3-21
2019-2-25
发表于 2013-12-24 16:04 | 显示全部楼层
看了很开心!不知道是哪一年的皇历.......
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-12-24 16:46 | 显示全部楼层
可能还存在地区差别吧。
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2013-12-24 17:53 | 显示全部楼层
有的还可以,有的太低。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-12-24 19:33 | 显示全部楼层
在我们这里只能收到三分之一就很好了。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-12-24 20:51 | 显示全部楼层
看着开心--闹心--担心--烦心。。。。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-12-24 21:14 | 显示全部楼层
这是新标准吗?我这里收一半就不错了。
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-12-24 21:55 | 显示全部楼层
做梦都想  可惜很难实现
GMT+8, 2025-4-30 23:53
