查看: 940|回复: 2
[分享] 教你一键还原windows7系统的方法
11 小时
2013-12-9
2013-12-25
发表于 2013-12-23 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,目前很多人按照的是Windows7系统,大概也因为它有自己的独特性,以及优势非常明显。一般地说,windows7有很多方法是值得大家平时去掌握的。windows7是现在主流的系统之一,其功能强大、界面美观、响应速度快等特色,吸引了众多的电脑用户。Windows7系统虽然如此强大,但是他也会有出问题的时候,出问题了怎么办呢?很多的朋友想到的是使用一键还原软件,将电脑还原到稳定的状态。那如何实现呢?到底"windows7怎么一键还原"呢?下面,我们分析windows7自带的一键还原和外部一键还原软件实现一键还原。
    第一种办法:使用windows7自带的一键还原软件。
    windows7的系统备份还原功能就集成在这Windows RE中,全名叫做System Image Recovery,不再是XP系统比较鸡肋的系统还原功能,而是如同Ghost一样地可以通过制作镜像文件来还原系统。相比起Ghost,使用这个功能不需要安装额外的软件,属于系统自带功能,启动时按F8键即可进入操作界面,同样可以制作成启动U盘来进行还原操作。
    创建备份:从控制面板中依次选择"System and Security→Back up your computer"(系统备份还原选项,备份你的电脑),在这里选择"Create a system image"开始进行备份操作,相比起ghost,这要简单得多,而且我们可以选择把备份文件存放在磁盘的某一个分区中(必须和系统分区在同一个磁盘中);或者直接保存到光盘,当然,就目前来说还不现实,估计是win7为蓝光光驱做准备吧;还可以直接将备份保存到任意一台局域网中的计算机,这对于在局域网中的办公电脑来说比较合适。需要指出的是无法备份到FAT32格式的分区。默认设置下,创建系统映像时会自动包含操作系统所在的分区,如果没有什么疑问的话,单击右下角的"Start backup"按钮即可开始备份。
    还原备份:选择"System Image Recovery",恢复向导会快速扫描磁盘中的映像文件,这里列出了已扫描到的系统映像文件,如果需要恢复的映像文件在其他的目标路径下,可以选择"Select a system image"进行重新确认。检查无误之后,连续两次单击"Next"按钮,确认之后即可从映像文件恢复计算机。
    Windows7自带的一键还原软件还不错,但是时间还是有点久,操作起来还是比较麻烦的。有的电脑是不自带的,如果没有自带的,建议你可以考虑下第二种方法,使用第三方一键还原软件,如:奇兔一键还原。
    第二种办法:使用奇兔一键还原。
    奇兔一键还原:第一款实现3秒备份,5秒还原的一键还原软件,可创建1000个还原点,还原到不同的时候,系统瘫痪F11一键还原,一款稳定、高效、安全的一键恢复系统软件。支持系统:Windows 2000、2003、2008、XP、Vista、Win7,目前只支持32位。
    安装奇兔一键还原:我们到奇兔一键还原文件,直接安装到本地。奇兔一键还原安装过程很简单,一键式操作,不需要设置太多的东西。安装完成之后,我们需要重启电脑才能使用。
    创建备份:运行奇兔一键还原,打开软件界面,选择"创建备份",进入创建还原点界面。我们选择好要备份的磁盘,做好备注,点击创建,大概3秒钟,创建还原点就成功了。我们可以进入高级功能界面,看到我们刚刚创建的还原点。
    还原备份:当我们系统出了问题或者需要还原电脑的时候,我们运行奇兔一键还原,进入奇兔一键还原的"恢复备份".我们可以看到我们创建的所有的还原点,选择一个我们需要还原的还原点,点击下一步,大地xp系统下载 dadighost.diandian.com/看到我们这个还原点会还原的磁盘已经做好的备注信息。确认OK之后,我们点击"还原"按钮,软件会有相应的提示,根据自己的需要选择好。如果不涉及系统备份,不重启就可以完成。如果涉及到了备份,那就需要重启系统之后生效。如果系统瘫痪了,可以直接在开机的时候,使用F11快速还原系统。
    Windows7怎么一键还原?上面分析了两种办法,根据自己的爱好选择一款吧。如果是使用其他的一键还原软件,可以参考下相关的教程。
368 小时
2013-6-13
2023-2-1
发表于 2014-1-9 23:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-1-10 00:46 | 显示全部楼层
非常感谢分享
GMT+8, 2025-7-26 09:33
