查看: 5255|回复: 31
[已经解决] 格力电磁炉屡爆管
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2013-12-22 15:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午又有一台格力GC2o42.检查发现桥管都坏.又查了其它未现坏件.上好接灯泡试机正常.后接电正式加热.面板一切正常.可是加热一会就岀现爆桥与管.换后还一样爆.二十元没了.求师傅们指点.
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-12-22 16:06 | 显示全部楼层
5UF电容要换,还有推动级到IGBT管元件,18V,5V正常与否,总之爆管的原因多多~~!
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
李师傅它用的是4uF的.低电正常!8o5o.855o测正常.没换.
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
主要是功率管发热
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-12-22 16:39 | 显示全部楼层
北芪菇 发表于 2013-12-22 16:32
主要是功率管发热
工作电流调整在几安培?再 。不要忽视线盘线圈 与磁芯击穿!
zzs
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
张师傅它能工作一会.但功率管.桥爆后散热板较热.
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
空载时的电流是Q.13A
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2013-12-22 18:28 | 显示全部楼层
明显是电流过大,除了以上所说,谐振电容如何?
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-12-22 18:30 | 显示全部楼层
换个5UF的新电容上去!
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
4uF量正常.此时不敢加锅试机怕再爆管、
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
罗师傅4uF正常
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
谐振电容是o.3u的表测o.2.原来的是o.27表测O.1u
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-12-22 19:11 | 显示全部楼层
300V、18V电压是否正常,电流过大了要调小些,2100W的电流最好在10A以内。工作一会儿烧管,要检查一谐振电容,失容意味着振荡频率会偏,这也会造成烧管。同步电路的取样电阻变质,也会导致烧管。楼主说烧管后散热板较热,会觉得发烫吗?如果没有较为发热,属正常,比如18V电压偏低,造成功率管激励不足而烧管,那比较热就正常了。通常情况下,如果是散热原因,导致功率管过热,一般都会被过温保护电路保护起来,不会直接烧管(除非过温保护电路有故障)。没有出现过温保护(过温保护电路正常情况下)现象,说明功率管没有过热。造成烧管的原因不是过热直接造成的。不过烧管的原因很多,还包括振荡、激励驱动等路,以及各保护电路故障失去保护作用等都可以导致烧管。楼主手中的炉子是什么原因烧管,得具体查才行。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
中三 + 10 很给力
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上的师傅指点.板是贴片式的.我实在没法查了
108 小时
2013-7-16
2019-1-2
发表于 2013-12-22 20:05 | 显示全部楼层
一定要查明原因,否则烧管难免。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-12-22 20:38 | 显示全部楼层
清理下电磁炉IGBT附件大电阻上的密封胶 然后整个清洗下板子,换上质量好的管子再测试,最好是接个漏电保护器,这个电磁炉烧件次数多了都没有维修价值了可以考虑换板或者放弃维修没有价值了
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
罗师傅说的对.我刚才又查了.有一个问题想不通.功率管下面的NTC焊下测118千欧.加热慢慢下降、可焊上去测这个电阻只有1千欧.加热无变化.晕啦
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-23 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
上午又换了个NTC这个灵敏.又换了一个电阻82o千的.原的835千、加热18oow电流6.8安.2ooow是
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-23 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
最高7.5安.
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在的情况是散热片也热.没以前热啦.1斤水1分多钟就开了.
GMT+8, 2025-5-24 12:42
