一、打印大文件死机: 有的激光打印机在打印小的文件时正常,但打印大文件时会死机。 处理方法是:查看硬盘上的剩余空间。删除一些无用文件,或者查询打印机内存数量,是否可以扩容?
二、打印机打印过程中出现乱码的解决:
可依据以下步骤来判断故障 (1)使用杀毒软件检查/清除病毒。 (2)打印机自检。(判断打印机本身是否存在硬件故障) (3)检测打印机电缆:(判断打印电缆是否存在故障)在MS-DOS下,执行以下命令:dir>prn。 (4)打印测试页:(判断打印机驱动程序是否正确)“控制面板”>>“打印机”>>找到对应的打印机>>右击鼠标右键>>弹出菜单,选择“属性”>>选择“常规”>>单击“打印测试页”。测试页正常表明已经正确安装打印机驱动程序。 (5)检查用于打印的应用软件(如Word),看其中的驱动程序和正在使用的打印机是否匹配。如不正确,就要换新的驱动程序了。 注:如果打印机通过扫描仪与计算机连接,可能会导致打印不正常,建议把打印机与计算机直接连接。 三、个别字体打印不出:win7电脑城装机版系统下载 blog.sina.com.cn/win7xitongxiazaijidi 有时一直使用几种常见的字体和字号,最近改了几种字体,发现字体根本出不来或个别字没有了。 处理方法:先删除有问题的字体。删除字体先选择某种字体,然后再选“文件”=》“删除”以前的不用字体。然后再双击“我的电脑”>>“控制面板”>>“字体”>>“文件”>>“安装新字体”。
