查看: 1287|回复: 4
[已经解决] 求助海尔洗衣机XQB65-0566显示E2
249 小时
2011-9-9
2023-8-9
发表于 2013-12-20 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助海尔洗衣机XQB65-0566显示E2,检查门开关,安全开关正常,是不是电脑板坏了?各位师傅帮帮忙。谢谢!
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2013-12-20 16:06 | 显示全部楼层
门开关,安全开关正常,看看有没有磁吸式干簧管开关,检查门开关到电脑板之间线路是否正常,如果没有应该就是电脑板问题了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-12-20 20:05 | 显示全部楼层
E2:海尔洗衣机上盖没有盖好   有的洗衣机有2道保护装置 你只检查门开关可能忽视了门磁开关,检查下门盖周围有没有磁铁之类的,只有两路开关同时闭合才不会出故障代码E2,反之检查电脑板
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-12-20 22:16 | 显示全部楼层
安全防撞桶开关是没事的,海尔防撞桶开关坏是甩干马上就停止然后进水,因为海尔跟别的洗衣机不一样,只有上盖开关不闭合才出E2,如果上盖开关检查没问题到话,把电脑板上到两条黄色到线(一般海尔上盖开关都是用黄色线连接到)在电脑板根处短接,如果不出E2就是线有断到地方,否则就是电脑板坏了,头两个礼拜还换过一次因为电脑板坏显示E2的故障,祝你好运!
249 小时
2011-9-9
2023-8-9
 楼主| 发表于 2013-12-23 07:23 | 显示全部楼层
换电脑板解决问题,谢谢各位师傅帮助。
参与人数 1金币 +14 收起 理由
开心 + 14 感谢及时反馈结贴
GMT+8, 2025-4-30 23:50
