查看: 1141|回复: 8
[求助] 创维CRT29寸OM8839机芯黑屏
73 小时
2012-5-2
2017-1-11
发表于 2013-12-17 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有一台创维800-2998出现黑主芯片OM8839,伴音正常,调高加速级电压可恢复,关机后再开机,故障重复。不知从何下手,求助各位师傅帮忙,另外如有图纸上传一份谢谢。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-12-17 09:55 | 显示全部楼层
检测加速极电路中的滤波电容;显像管脚是否有明显地氧化造成的接触不良现象?
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-12-17 10:48 | 显示全部楼层
更换所有视放管,也不排除象管老化。
20 小时
2013-12-13
2016-1-24
发表于 2013-12-17 15:29 | 显示全部楼层
显像管老化
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-12-17 20:49 | 显示全部楼层
检测下黑电平保护电路
309 小时
2013-11-19
2024-1-19
发表于 2013-12-18 22:02 | 显示全部楼层
从‘调高加速极可恢复’来看(加速极电位器接触虚?),再查+B正常否?
219 小时
2013-12-22
2020-8-29
发表于 2013-12-25 15:25 | 显示全部楼层
是不是保护电路的问题
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-12-25 20:53 | 显示全部楼层
首先检查象管是否老化,再仔细检查视放板元件和AKB电路(灯丝电压不能低)。实在不行引两根线到按键板接到一个不常用的建两端,另一头一根接地,一根接尾板的AKB端,开机按一下改装建屏就亮了!
73 小时
2012-5-2
2017-1-11
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:14 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2013-12-25 20:53
首先检查象管是否老化,再仔细检查视放板元件和AKB电路(灯丝电压不能低)。实在不行引两根线到按键板接到 ...
谢谢,显像管老化引起。图像模胡、彩色失真较严重。
GMT+8, 2025-4-30 22:18
