金币329 分
威望318 点
UID120619
好友3
记录1
回帖93
主题18
积分604
阅读权限20
注册时间2008-5-16
最后登录2016-6-25
在线时间75 小时
- 93
- 18
- 604
- 75 小时
- 2008-5-16
- 2016-6-25
第一次真真的维修到一台有问题的美的机械式电yaliguo,竟然被在这台美的PCH5011 上面修了两个多小时?
型号:美的PCH5011 机械式电压力锅 故障:有时试机正常 有时烧不开水浮子阀不升起
刚刚在修这台美的的之前 修过一台九阳的,故障加热一会儿跳到保温,检修:调节保压开关修复,试机烧水,当打到一定的温度的时候,排气阀微微排气(这个不知道是否正常?)当调到保压的时候,试着放气看看气压力度如何。气压很好 指示灯亮 加热。说明保压起到作用了,压力也好。唯一,感觉微微的从排气阀冒气,似乎有点不放心,检查排气阀 发现皮圈有点破损 更换一只 在周边 打点 硅胶。试机,显然冒气程度有所改善。微小的从中间冒气?
这台美的的就不同了,刚刚开始并没有 调节 保压开关,试过更换了一个 定时器,试机。很快压力就起来了 浮子阀也升起来了,试着排气的时候发现气压不是很好(据用户反应,就是定时器有时不动,指示灯也是加热,煮饭夹生) 然后调查资料,又提到 逆时针 调大气压。拆开一看。发现。这美的的 压力开关怎么是 倒着安装的,修到的其他的 都是正着安装,开始 试着 向逆时针微调一点,试机 发现没什么作用。再调一点。还是没作用。然后就试着向 顺时针调。同样没什么作用。就这样 调调 烧烧,还真是要时间。现在实在没搞好。压力上不来,浮子阀不上升。本想更换。螺丝太紧,如果强行,螺丝圆,就更加难拆下。请师傅们指点维修?谢谢了!!!
补充内容 (2013-12-16 19:09):
【已修复】经过观看了电路原理之后才明白。 |
