金币426 分
威望574 点
UID200464
好友1
回帖58
主题93
积分1347
阅读权限45
注册时间2010-6-18
最后登录2014-1-10
在线时间164 小时
- 58
- 93
- 1347
- 164 小时
- 2010-6-18
- 2014-1-10
长虹高清彩电,CHD34159三无,测待机电压65V ,开机电压145V ,均正常,行不起振,测行推动管C 极电压为0V ,供电电压是20V 全部降到了行推动电阻上了,拆下行推动管,测正常,此时再测行推动管基极电压待机时1.2V ,开机电压达到7V .怎么高的电压,是不是大块坏了,查了下行推动基极到大块也没有其它的线路,直接的啊,请教这个故障该怎样查啊。
