互联网和传说中的江湖差不多,有门派纷争,有勾心斗角,有三教九流,也少不了东邪西毒。互联网上危险的地方很多,有些是你毫无察觉的常用服务,有些则是你曾信赖有加的搜索引擎,有些则完全是你自我暴露的。 一、会感染电脑的恶意Flash文件 地点:任意使用Flash的网站 近些年来,Adobe的Flash图形软件已成为恶意软件的一个大目标,所以Adobe公司频繁推出安全补丁。 或许你还不知道另一个危险和Flash Cookie相关。Flash Cookie(即:本地共享对象/LSO)把Flash相关配置数据保存在用户电脑上。和其他普通的Cookie相同,Flash Cookie也能跟踪你访问过的网站。一般来说,你删除浏览器Cookie时,Flash Cookie依然还在电脑上。 建议: 1. 把你的浏览器Flash插件更新到最新版本。另外,也可以设置Flash插件在下载Flash Cookie之前先询问你。如果没记错的话,Flash插件有新版本后,会自动提示你下载更新。 2. 如何删除Flash Cookie?a.用清理垃圾的工具 b. 如果对清理垃圾工具不放心,手动删除。方法如下根系统盘符:\Documents and Settings\***\Application Data\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\### (*** 为计算机用户名,###为所在文件名)。 二、指向危险链接的短网址 地点:微博(Twitter等)或利用短网址服务生成的链接 微博微博,关键在“微”,故字数有限,便采用短网址,以节省空间。比如,你在微博中粘贴超链接,发布后的链接已是“面目全非”。所以,有些骗子就利用这一点,借机发布一些有潜在威胁的超链接。 另外,一些提供短网址服务网站,比如Bit.ly、TinyURL和Google新推出的goo.gl,它们也会努力过滤恶意网址,但还是会有些恶意网址没被及时过滤。 建议: 1. 别轻易点击微博中的短网址。你把鼠标光标指向短网址,不到1秒后便有“目的链接”提示。比较国内新浪微博和腾讯微博在这一点上差异:新浪微博的提示语中仅是“目的链接”,而腾讯微博除了“目的正链接”之外,还有一句话“原链接有风险”。win7电脑城装机版系统下载 hi.baidu.com/win7os 2. 看到了短网址后面的“目的链接”之后,如果是你熟知的信任网站,可以放心点击。如果是陌生网站,可以在Google中搜索该网址。如果搜索结果中提示语:“该网站可能含有恶意软件,有可能会危害您的电脑。”请谨慎访问。 3. 针对短网址服务生成的链接,建议通过代理访问。另外,TinyURL有个反查短网址的功能,其作用类似微博中的提示语,可以预先看到“目的链接”。 三、钓鱼/欺诈邮件或让你安装恶意软件的附件 地点:你的收件箱 尽管钓鱼邮件和受感染的邮件已不再是新鲜事,但网络犯罪分子的诱骗手段也一直在进化提高。在一些案例中,这些非法邮件几乎和合法邮件一模一样。我的雅虎邮箱收件箱中经常会有类似“雅虎管理员中奖”邮件。其实这些邮件非常容易鉴别,仔细查看其邮件地址便可知真假。 建议:最好不要相信任何陌邮件,最好不要点击其中的任何链接,最好别相信收件箱中有馅饼!可尝试改换邮箱(就编者的众多邮箱中,雅虎收到的广告/垃圾邮件居多,Gmail最少。)
