查看: 2068|回复: 17
[分享] 电脑出现了故障 从哪些地方入手解决?
6 小时
2013-12-5
2013-12-11
发表于 2013-12-10 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是经常遇到电脑故障呢,这是肯定的吧,电脑故障对于我们来说已经是很熟悉了,不过很多时候遇到了故障的情况我们不知道如何排除和解决,今天本教程就给大家整理了一些资料,大家可以看看。
  1、电源插座、开关 很多外围设备都是独立供电的,运行微机时只打开计算机主机电源是不够的。例如:显示器电源开关未打开,会造成“黑屏”和“死机”的假象;外置式MODEM电源开关未打开或电源插头未插好则不能拨号、上网、传送文件,甚至连MODEM都不能被识别。打印机、扫描仪等都是独立供电设备,碰到独立供电的外设故障现象时,首先应检查设备电源是否正常、电源插头/插座是否接触良好、电源开关是否打开。
  2、连线问题 外设跟计算机之间是通过数据线连接的,数据线脱落、接触不良均会导致该外设工作异常。如:显示器接头松动会导致屏幕偏色、无显示等故障;又如:打印机放在计算机旁并不意味着打印机连接到了计算机上,应亲自检查各设备间的线缆连接是否正确。
  3、设置问题 例如:显示器无显示很可能是行频调乱、宽度被压缩,甚至只是亮度被调至最暗;音箱放不出声音也许只是音量开关被关掉;硬盘不被识别也许只是主、从盘跳线位置不对……。详细了解该外设的设置情况,并动手试一下,有助于发现一些原本以为非更换零件才能解决的问题。深度技术win7旗舰版下载  sdjsos.lingdi.net/
  4、系统新特性 很多“故障”现象其实是硬件设备或操作系统的新特性。如:带节能功能的主机,在间隔一段时间无人使用计算机或无程序运行后会自动关闭显示器、硬盘的电源,在你敲一下键盘后就能恢复正常。如果你不知道这一特征,就可能会认为显示器、硬盘出了毛病。再如Windows、NC的屏幕保护程序常让人误以为病毒发作…… 多了解微机、外设、应用软件的新特性、多向专家请教,有助于增加知识、减少无谓的恐慌。 []5、其它易疏忽的地方 CD-ROM的读盘错误也许只是你无意中将光盘正、反面放倒了;软盘不能写入也许只是写保护滑到了“只读”的位置。发生了故障,首先应先判断自身操作是否有疏忽之处,而不要盲目断言某设备出了问题。
  微机故障常见的检测方法
  1、清洁法 对于机房使用环境较差,或使用较长时间的机器,应首先进行清洁。可用毛刷轻轻刷去主板、外设上的灰尘,如果灰尘已清扫掉,或无灰尘,就进行下一步的检查。另外,由于板卡上一些插卡或芯片采用插脚形式,震动、灰尘等其他原因,常会造成引脚氧化,接触不良。可用橡皮擦擦去表面氧化层,重新插接好后开机检查故障是否排除。
  2、直接观察法 即“看、听、闻、摸”。 “看”即观察系统板卡的插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间(造成短路),也可以看看板上是否有烧焦变色的地方,印刷电路板上的走线(铜箔)是否断裂等等。 “听”即监听电源风扇、软/硬盘电机或寻道机构、显示器变压器等设备的工作声音是否正常。另外,系统发生短路故障时常常伴随着异常声响。监听可以及时发现一些事故隐患和帮助在事故发生时即时采取措施。 “闻”即辨闻主机、板卡中是否有烧焦的气味,便于发现故障和确定短路所在地。 “摸”即用手按压管座的活动芯片,看芯片是否松动或接触不良。另外,在系统运行时用手触摸或*近CPU、显示器、硬盘等设备的外壳根据其温度可以判断设备运行是否正常;用手触摸一些芯片的表面,如果发烫,则为该芯片损坏。
参与人数 2金币 +6 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
酒幹趟賣無 + 5 我很赞同
3641 小时
2009-4-13
2022-6-3
发表于 2013-12-10 13:31 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
谢谢分享!
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-12-10 14:44 | 显示全部楼层
楼主的文章不用管它的出处是否原著,但我很是赞同的,也值得好大一部分人去学习的,因为有好多的人(也包括电器维修业内的人)平时只懂得使用电脑,当出现很小问题也不知道怎样去处理,本来是小事情却让电脑维修人员捡个大便宜.
108 小时
2013-7-16
2019-1-2
发表于 2013-12-10 15:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!讃一个
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-12-10 16:16 | 显示全部楼层
欢迎新会员积极参与论坛交流学习。{:soso_e181:}
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-12-11 00:26 | 显示全部楼层
非常感谢分享
12 小时
2013-11-4
2015-7-16
发表于 2013-12-12 09:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
2013-12-20
2013-12-21
发表于 2013-12-21 00:07 | 显示全部楼层
楼主讲的很详细{:soso_e181:}
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-12-21 00:56 | 显示全部楼层
非常感谢分享
51 小时
2014-2-25
2014-6-17
发表于 2014-2-28 00:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-2-28 01:20 | 显示全部楼层
非常感谢分享
74 小时
2005-5-19
2020-10-4
发表于 2014-3-1 22:48 | 显示全部楼层
好资料,值得学习。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-1 23:01 | 显示全部楼层
8 小时
2014-1-14
2014-10-20
发表于 2014-3-19 15:18 | 显示全部楼层
欢迎您加入QQ群,群内每天发布秒杀白菜价商品,加群就送九块九包邮商品一件!群号:【292279339】
11 小时
2014-1-9
2017-10-12
发表于 2014-4-5 18:42 | 显示全部楼层
学习学习
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-4-5 19:09 | 显示全部楼层
太基础了 不过还是要谢谢楼主的奉献精神
3 小时
2014-3-8
2015-8-12
发表于 2014-4-8 21:47 | 显示全部楼层
学习了。
51 小时
2014-2-25
2014-6-17
发表于 2014-4-11 11:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-3 13:45
