查看: 1130|回复: 3
[分享] 死机了怎么办?【路由器】死机如何处理?
6 小时
2013-12-5
2013-12-11
发表于 2013-12-9 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 并不是系统才能死机,【路由器】同样也能死机,【路由器】跟系统不太一样因此处理的方式也不一样,如果你经常遭遇这样的问题的话最好是看看一下的【路由器】死机解决办法,希望能够帮助你。
  1.查放置的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况。
  2.查是否感染病毒,如ARP病毒。
  3.在192.168.0.1的配置界面,“进阶设定”→“高级网络设置”激活“忽略来自WAN PING 回复”。
  4.复位,重新设置【路由器】。
  【路由器】经常出现断线现象解决办法
  1.确认外线有无问题,不接【路由器】直接连接调制解调器会不会掉线;win7系统下载32位旗舰版  zlgmcu.cn
  2. 检查是PC是否有感染病毒的情况,如有,请尽快处理;
  3.检查是否有人在使用BT,或者是迅雷,电驴等P2P的软件在下载,如有,建议先试下不做下载是否就能稳定。在P2P软件里的限制下载流量与连接数。
  4.在路由管理界面工具→其它项目。启用忽略来自WAN端PING及开启DOS保护,把设备做复位,或者软件做升级。
  如果你的【路由器】经常死机或者掉线的话就可以尝试用以上这些步骤和解决方法来解决,相信大家都觉得不难吧,只要排除下故障就可以了。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-12-9 20:05 | 显示全部楼层
有些散热不良的可以在路由上面加个风扇,很管用的。
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2013-12-9 20:34 | 显示全部楼层
复位可以解决大部分问题
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-12-10 00:33 | 显示全部楼层
非常感谢分享
GMT+8, 2025-8-31 15:26
