查看: 749|回复: 2
[分享] 一般情况下本本CPU的温度不能高过几度
6 小时
2013-12-5
2013-12-11
发表于 2013-12-9 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近朋友问我一般情况下本本CPU的温度不能高过几度,我记得他的本本是AMD 速龙II P320 双核CPU/' target='_blank'>处理器,如果是这样那应该不会出现问题而且他是刚刚买的电脑,但是他说他的本本这几天CPU 温度一直在80度左右,而且他也不玩什么游戏顶多挂两三个QQ而已。
      相比我觉得是不可能的所有找了些资料,现在是冬季都这么高的温度要是回到夏季,估计他的本本都要爆炸了应对的办法无非是以下几条
      第一,如果本本过保了,小心拆开背盖,清理风扇和排风口,肯定风扇叶片都积满灰尘了,排风口都快堵死了;
      第二,再给本本配一个散热底座,进行辅助散热,底座的价格一般30-50 元左右;萝卜家园win7系统下载  xinluobo.lingdi.net
      第三,系统彻底杀一下毒,有些病毒也会引起CPU高温,或者干脆重装系统。然后在系统里面安装笔记本官方的或者第三方的系统监控软件,设定一个温度上限,比如夏季70 度、冬季50 度,超过温度就报警。另外,玩3D 游戏的时间不宜连续太长,否则温度也会非常高。
    所有一般情况下本本CPU的温度不能高过几度70度不管是夏天还是冬天绝对不能超过的!如果超过了那说明肯定有以上那些问题里面的一种。
19 小时
2013-12-1
2019-1-5
发表于 2013-12-9 18:39 | 显示全部楼层
一般保持在60度。本本的散热行的。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-12-10 16:27 | 显示全部楼层
如果不是连续玩游戏或者大型动漫,机器不会过热造成故障而损坏的。
GMT+8, 2025-5-3 18:34
