金币508 分
威望209 点
UID7619
好友4
回帖217
主题30
积分573
阅读权限20
注册时间2005-4-23
最后登录2013-12-24
在线时间53 小时
- 217
- 30
- 573
- 53 小时
- 2005-4-23
- 2013-12-24
引用浪子 风冷电冰箱
[ 他的设技是风机在上,蒸发器在下面。也没有出现堵的情况啊
谢谢前面给我讲的朋友们能不能再给我多讲一些关于风冷电冰箱的资料啊
我维修的风冷电冰箱不太经验不多]
风冷电冰箱又称 间冷电冰箱 无霜电冰箱 维修前准备的零件:风扇电机,化霜温控器,化霜发热管,超热保护,化霜定时器(两种型号),
现场的检查:打开上门,按着门开关,看风扇有没有转,如没有转,拔出风扇插头,按着门开关,测插头有没有电压,如无查门开关,如有可直接换风扇电机。如风扇是因积冰卡而不转的还要查化霜系统。 如风扇转则查化霜系统:先测化霜温控是否呈通态(先测的原因是趁正在冷冻状态)如断开,则温控器坏,如闭合,则取出待其到常温再测,如断开则正常,如仍旧闭合则温控器坏。
无论化霜温控是否正常,都顺便测化霜发热管和化霜超热保险,化霜发热管和超热保护是串联的,一起测量,阻值大约是300欧左右。有问题的部件就更换,如都无问题,就剩下化霜定时器了。
化霜定时器的检查:通过透明窗口看里面的齿轮是否转动,如不转则要换掉。如转动还要做如下的试验:
把化霜定时器漫漫旋转到压缩机停位,短路化霜温控,此时化霜发热管应发热,且化霜定时器不动。再断开化霜温控器的短路线,此时化霜温控器应转动,且大约过15分钟后压缩机恢复启动。
为了一次性修好冰箱,发现化霜温控变色,进水等,无论上述测量是否正常都必要换掉。如上述的测量都正常,冰箱不会无原因而不化霜的,可能是化霜定时器偷停,要坚决换掉。 |
