查看: 959|回复: 2
[已经解决] 解决重装系统后上不了网的问题
6 小时
2013-12-5
2013-12-11
发表于 2013-12-7 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装后的电脑上不了网怎么回事
  不知道你是否有碰过这样的状况,有许多电脑用户碰到过类似的情况,就是在把自己的电脑重装了一次系统后,却发现不能上网了。这就难坏了电脑用户们,是什么原因造成的呢?如何解决呢?一起来看一下有关人员的对这个问题的总结:
  1.首先要确定你成功安装网卡。新系统是要重新建立一个连接到Internet的连接,按提示来做就行了。
  2.看网线连接是否正常,用无线的请忽略这条~
  3.在本地连接 属性那里把连接后通知区域显示图标勾上,就能看到小电视机了。然后运行cmd ipconfigrenew。或者把TCP/IP设为自动获取,然后运行cmd ipconfigrenew。拨号。
  4.再确认一下你的IP地址是否正确,尤其是首选DNS服务器,再试一下能否登QQ!能的 话应该就是你的IP问题了
  5.数据都可以发送接收那是你的网关设置正确是自动的获取的话先用下ipconfig/flushdns再用nslookup看可以解析某个网站
  6.还有可能是【路由器】的原因:输入路由IP进入,重设帐号密码,连接.连接不上,有可能是帐号密码不对.拔掉路由,直接连猫拔号试一下
  重装系统后不能上网还有可能是如下原因:
  第一木马病毒感染所致,恶意插件和病毒破坏了浏览器组件和系统程序,导致浏览器无法正常打开和运行并出现以下情,建议杀毒。
  第二、浏览器使用了代理服务器,打不开网页。win7电脑城装机版系统下载 hi.baidu.com/win7os
  第三、DNS服务器解释出错,请手动在本地连接进行设置。
  第四、电脑存在大量垃圾,网民没有做定期清理,这样也会导致出现网页打不开情况。
  你可以使用金山卫士或360杀毒软件的“一键清理”功能,清理垃圾清理电脑垃圾文件和病毒,节省磁盘空间,清理痕迹清除使用记录,保护个人隐私,清理注册表定期清理注册表,可以加快系统运行速度。
  综上所述,电脑重装系统后如果不能上网,所碰上的原因也不外乎就是以上几个原因,找到真正的原因就可能找到解决的方法了,所以,电脑用户首先要做的就是自己排除下导致故障的原因,然后再一一解决,当然自己不行的话还要救助于专业人员。
  重装后基本有一些小小的问题,上不了网是其中的一个,这个问题也是要先找原因,再对应解决方法,上面的教程可以帮到你。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 感谢分享
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-12-7 17:23 | 显示全部楼层
网卡没有驱动是个更棘手的问题,别的硬件不驱动,可以下载安装。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-12-8 20:00 | 显示全部楼层
我装的WIN8系统就无法驱动网卡,无法上网。怎么搞也不行。
GMT+8, 2025-5-3 18:31
